查看: 2936|回复: 4
求助---ESD测试方法中疑惑的问题
发表于 2009-8-8 12:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD间接放电是否可用(CON)尖头方式进行?特别对耦合板放电时是否可用枪的尖头(CON)进行放电?标准的测试方法是怎样的?
如测试标准要求对产品:1)故障性测试:直接放电±5KV,间接放电±10KV;2)损坏性测试:直接放电±10KV,间接放电±15KV;
问题(一):那么在1)故障性测试的间接放电,是指对耦合板(HCP: 水平耦合板; VCP :垂直耦合板)测试,还是直接对产品进行测试,使用的枪头
                     是圆头(AIR)还是尖头(CON),允许用尖头对耦合板测试吗?
问题(二):那么在1)故障性测试的直接放电,允许用枪的圆头(AIR方式)进行放电吗?
问题(三):如以上的故障性测试结果OK,测试报告应怎样写才正确?如下面的报告格式哪一个才是正确的?
1)直接放电:样机放电±5KV(AIR&CON方式)测试结果OK,无出现故障;间接放电:样机放电±10KV(AIR&CON方式)测试结果OK,无出现故障;
2)直接放电:样机放电±5KV(AIR&CON方式)测试结果OK,无出现故障;间接放电:样机放电±10KV(AIR方式)测试结果OK,无出现故障;
3)直接放电:样机放电±5KV(AIR&CON方式)测试结果OK,无出现故障;间接放电:样机放电±10KV(CON方式)测试结果OK,无出现故障;
以上问题请教下各位大哥,若能解答,万分感谢~~
[ 本帖最后由 jim5566 于 2009-8-8 12:14 编辑 ]
发表于 2009-8-8 12:18:19 | 显示全部楼层
EDS 测试
第二种写法是对的.
发表于 2009-8-10 11:08:18 | 显示全部楼层
好问题,能有专家解答一下用两种头放电造成的区别及原因吗?
发表于 2010-7-27 09:15:24 | 显示全部楼层
赞一个。
发表于 2010-7-27 09:16:59 | 显示全部楼层
赞一个。
GMT+8, 2025-12-23 12:32 , Processed in 0.020773 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
