查看: 19667|回复: 12
0.18um下电路设计的时候unCox upCox一般取多大?
发表于 2009-8-6 19:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.18um工艺的UnCox=?  UpCox=?
一般电路设计的时候大约取多大?
比如tsmc0.18
我用的是 PMOS : 59    NMOS: 379
不过感觉误差还是很大啊
 楼主| 发表于 2009-8-6 19:52:05 | 显示全部楼层
考虑偏置后  仿真计算出来的PMOS的
upCox从360~550分布  感觉太大了
大家一般取多少?
据此计算出W、L后电路性能没有满足 很多时候就不知道怎么调试WL了哦
有什么建议吗?请教
 楼主| 发表于 2009-8-6 20:59:20 | 显示全部楼层
还有就是NMOS PMOS的lammda 在0.18um下一般取多大?
 楼主| 发表于 2009-8-7 12:17:52 | 显示全部楼层
特别是按照公式算好WL后,仿真发现结果相差很远。
于是怎么调整WL成了一个大问题。很多管子相互牵制和矛盾,不知道怎么调试了。
往往调好了一部分,另一部分变差了;再调好另一部分,原来好的又变差了。
发表于 2009-8-7 17:39:30 | 显示全部楼层
好像很少用ucox的值来计算w l值的,因为迁移率受影响的因素太多,这样子计算出的w l值没有实际意义
发表于 2009-8-7 21:12:14 | 显示全部楼层
Un=0.07
Cox=7fF
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:20:20 | 显示全部楼层
那么请教一下 你根据什么来求WL?
根据方程估算最初的WL的时候不是要用到ucox,如果不用,那用什么?
发表于 2018-1-14 01:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-12 16:13:44 | 显示全部楼层
回复 1# xwlpxc
请问版主,数量级是10的-6次方吗?
发表于 2021-7-5 16:47:07 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?萌新也遇到这样的问题,能帮帮我吗?
GMT+8, 2025-10-31 15:43 , Processed in 0.019764 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
