查看: 2949|回复: 3
hspice 中如何进行带宽优化设计
发表于 2009-8-2 16:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做光前通信前置放大器设计,使用于10Gb/s光互连系统,因此前仿真希望跨阻带宽9G以上
电路结构如下,我想让hspice自动优化出晶体管合适的尺寸,目标f>9GHZ(注:完全可行的一个目标)
以下是输入网表的一部分
.PARAM
+     WM1=opt1(2u,1u,50u) WM2=opt1(3u,1u,50u)
+     WM3=opt1(5u,1u,10u)  WM4=opt1(10u,5u,100u)
*******************设定优化模型
.option absi=1e-10 reli=1e-5 nomod post=2
.MODEL optmod OPT itropt=30 CLOSE=100
.param zgain='Vdb(2)-Idb(1)'  **** 定义跨阻增益表达式
.AC DEC 10 1k 20GHZ SWEEP OPTIMIZE=opt1
+     RESULT=ZBand, model=optmod
.AC  DEC 10 1k 20GHZ
.MEASuRE  AC zgainmax MAX  zgain from 1k to 20G
.MEASURE  AC zBand TRIG zgain VAL='zgainmax-3' RISE=1
+                  TARG zgain VAL='zgainmax-3' FALL=1
+                  GOAL>9GHZ
.end
但是最后仿真时出现错误如下: **error** measure statement failure
   rise,fall,or cross must be specified if
   at=val was not specified in trigger
  **warning** the measured variable for zgainmax is not defined
**warning** the measured variable for zband is not defined
请问各位牛人同志,要如何进行跨 阻增益带宽的优化设计,最重要的.MEASURE要如何写啊!
小弟在线等高人解决问题呢!
 楼主| 发表于 2009-8-2 16:28:22 | 显示全部楼层
怎么没人啊,自己顶!
发表于 2009-8-14 18:03:48 | 显示全部楼层
upupup
头像被屏蔽
发表于 2009-8-14 19:31:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-29 16:15 , Processed in 0.025011 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
