查看: 5299|回复: 3
滤波连接器、阵列板为电子部件,电路隔离及进出屏蔽机箱的电缆提供EMI滤波最好方法
发表于 2004-12-31 17:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SPECTRUM CONTROL滤波连接器、滤波器阵列板为电子部件,电路的隔离及进出屏蔽机箱的电缆提供了EMI滤波最好的方法。滤波器可加工成双排或单排,标准密度(2.54mm)可达60线。
★特点与用途
5MHz到1GHz内EMI滤波效果最佳,安装成本低,可靠性好。
抑制电子设备EMI的理想方法,5MHz以上时,优于表面安装滤波器件。
提高可靠性,电容值可选,最理想的电子部件及电路之间的EMI隔离。
★使用环境条件
工作温度: -55~+125℃或 -55~+85℃
滤波连接器
名称 铁粉电感滤波器D型连接器.318型
应用范围 计算机、微电脑应用产品和终端设备
特点 节省成本:低成本,高性能,替代单个的电感滤波器,节省成本与PCB板空间;
优化设计: 标准密度9,15,25引线和高密度15引线;
协定设计: .318型与D型连接器交互式结构设计,短小,可节省空间;
性能: 接触点镀金FED/MIL认证—UL94V-O
结构 耐高温结构
特性 插入损耗范围 : 10-300MHZ
温度范围: -40℃-+105℃
最大电压植: 500VDC
最大电流 : 5Amps
名称 陶瓷电容滤波器D型连接器.318型
应用范围 计算机、工控设备,图象工作站,PBX程控交换机,基站,医疗设备
特点 节省成本:低成本,高性能,替代PCB板上的电容滤波器,节省成本与PCB板空间;
优化设计: 标准密度9,15,25引线叠状结构;
性能: 连接器的每一针100%经过严格的规范测试,确保整体性能,FED/MIL认证—UL94V-O
特性 插入损耗范围 : 1M-18GHZ或以上
电容量和温度特性: 5000PF Z5U/X7R
温度范围: -40℃-+125℃
最大电压植: 300VDC
最大电流值 : 5Amps
名称 高性能滤波器D型连接器590型
应用范围 电信设备、工控设备,图象工作站,微波TX/RX,基站,电子医疗设备,保安通讯
特点 优良滤波:滤波形式包括C型滤波器,给底平面设计提供优越的EMI屏蔽效果;
优化设计: 9-50引线和叠状结构可选;
多重选择性: 结构、安装形式、波状金属衬垫、带盖紧固结构、组合滤波形式、镀层等;
可靠性: 连接器的每一针100%经过严格的规范测试,确保整体性能;
FED/MIL认证:UL94V-O、UL/CSA安规认证
电容量和温度特性: 5000PF NPO Z5U/X7R
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压植: 1000VDC
最大电流值 : 5Amps
名称 高密度滤波器D型连接器与转接器
应用范围 电信设备、工控设备,图象工作站,VGA、微波TX/RX,基站,电子医疗设备;
特点 优良滤波:滤波形式包括C型、π型滤波器,给底平面设计提供优越的EMI屏蔽效果;
优化设计:15-78引线形式和叠状结构可选;
多重选择性:结构、安装形式、波状金属衬垫、带盖紧固结构、镀层等;
可靠性:连接器的每一针100%经过严格的规范测试,确保整体性能;
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压植: 1000VDC
最大电流值 : 5Amps
名称 特殊用户滤波连接器
应用范围 航天航空,卫星,程控交换机,电源,电子战争,地/空武器装备
特点 优良滤波:管状与扁平状阵列,滤波形式选用C型、π型、LC与T型电路形式提供TVS保护
优化设计:根据协定和外形要求进行设计,设计标准采用MIL-C-38999、MIL-C-83723、MIL-C-26482、MIL-C-24308、400和600ARINC系列
特性 电插入损耗范围 : 1M-18GHZ或以上
电容量和温度特性:0.1μF COG Z5U/X7R
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压植: 1000VDC 125VAC(400Hz)
深圳市纽威电子有限公司  石江
SHENZHEN NEWWOO ELECTRONICS CO.,LTD
地  址:深圳市福田区莲花路2077号景发大厦湖景阁8D
Hujingge 8D, Jingfa Building,2077 Lianhua Road,ShenZhen,PC 518034 China
邮 编:518034
网  址www.newwoo.com
邮  箱:shijiang@newwoo.com
电 话:+ 86 755 83526259
传 真:+ 86 755 83526271
手  机: + 86(0)13760212358
主要产品简介:
SPECTRUM CONTROL的EMI滤波器、滤波器连接器、EMI电源产品、无线电微波产品、
陶瓷电容元器件、军工系列产品;
C-MAC的石英晶体共振器、压控晶振、温补晶振、恒温晶振、高频表面声波装置、晶体滤波器;
CHOMERICS的电磁干扰屏蔽材料、热量控制产品;
SEIREN的透光导电屏蔽丝网、导电网格;
SPIRA的螺旋管屏蔽衬垫。
发表于 2009-6-22 09:42:02 | 显示全部楼层
thanks
头像被屏蔽
发表于 2009-6-26 03:22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-1 00:11:11 | 显示全部楼层
好东西 大家都喜欢
GMT+8, 2025-11-23 19:42 , Processed in 2.533459 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
