查看: 3703|回复: 1
力控pLerineTM - 工业自动化通用组态软件
发表于 2004-5-16 23:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  力控PcAuto3.1新特点
  1、管控一体化的软件
   强大的Web功能和Internet/Intranet浏览器技术,直接支持多文档。WWW功能全部用VC++实现,因此当在Internet上远程访问监控画面时,具有更好的实时性。同时易于使用ASP等快速开发工具构建B/S系统结构,并可以直接访问单窗口。
   国内领先的网络体系构架,支持B/S和C/S访问方式,支持多层次网络冗余及故障切换。提供多重冗余结构,支持IO设备冗余、网络冗余、数据库冗余等;
   在基于PC控制的“软PLC”套件得到大量应用的基础上, 控制策略生成器更加完善和符合现场特点,轻松的基于PC构建复杂控制系统;
   设备通讯和力控网络节点支持GPRS、CDMA等移动通讯功能;GSM手机短信报警管理系统方便管理报警信息;
   重新设计的加密系统,支持工程加密;
  2、HMI/SCADA系统
   重新设计的HMI开发系统,更多的组件和控件来方便您构成强大的系统;丰富的函数和设备驱动程序使您集成更容易;
   增强的过渡色与渐进色功能,从根本上解决了很多同类软件在过多使用过渡色、渐进色时,严重影响画面刷新速度和系统运行效率的问题;
   优化设计的工具箱和调色板,在颜色选择时更直观、方便;开发更灵活,更多的矢量子图,制作工程画面更快捷。
   提供面向对象编程方式,内置间接变量、中间变量、数据库变量,支持自定义函数,支持大画面和自定义菜单,方便您构造强大的企业级运行系统,
   脚本类型和触发方式多样,支持数组运算和循环。
  3、开放性
  直接EXCEL已VBA的方式访问数据库;
  符合工程规范的设计:更多的功能组件是为了满足工程技术人员的需要而设计的,足够的灵活性保证了它具有广泛的适应性;
  数据转发组件灵活方便,OPC技术直接支持时间戳和质量戳;
  多国语言版本保证了您的项目的拓展
  ▼ 开发系统
   力控®提供了一个高度集成化、可视化的开发环境。极为友好的界面风格使您“上手”非常容易。
  * 图库
   集成化的开发环境、增强的图形功能,丰富的图形元素及超级子图精灵图库集,提供子图精灵开发工具,用户可以方便地生成自己的图库;力控®优化设计的图库,提供了丰富的子图和“子图精灵”,任意拖拽不变形,使您的工程画面精益求精。
  * 内部组件
  * 视频组件:进行视频的捕捉和回放;
  * 温控曲线组件:可以进行温度的自动升温和保温控制;
  * 浏览器组件:可以作为标准的浏览器客户端;
  * 标准WINDOWS组件:支持标准的文本框、单选框、列表框等组件;
  * 增强的报警组件:集成的报警管理和查询;
  * X—Y曲线组件:可以自由的进行曲线分析和查询;
  * 幻灯片组件:灵活的幻灯片播放,可进行自由控制;
  * 自由曲线组件:方便的绘制各种曲线和动画连接;
  * 万能报表组件:类EXCEL的报表工具,方便您完成管理报表;
  * 立体棒图组件:直方图的分析工具;
  * 历史追忆组件:可以追忆带毫秒标签的数据,方便事故查询;
  * 手机短信组件:简单的手机短信发送组件;
  报表组件:
  历史报表:
   方便快速的历史报表生成工具,能进行日报、月报、季报、年报的生成,对数据存储的时间范围、间隔、起始时间可进行任意指定,并可以根据存储的时间进行查询历史数据,组态时在力控的绘画菜单内进行历史报表的选取。
  内嵌多功能报表:
   灵活的报表生成方式,可以任意设置报表格式,实现各种运算、数据转换、统计分析、报表打印等。既可以制作实时报表,也可以制作历史报表。可以在报表上同时显示实时数据和任意时刻的历史数据,并加以统计处理,例如取行平均、列平均,统计出最大最小值。内嵌多功能报表提供了相应的报表函数,可以制作各种报表模板,实现多次使用,以免重复工作,组态时 在力控的子图内。
  内置数据表:
   内置数据表是力控开发人员总结关系数据库的特点开发出的内置实时关系数据表,利用报表模板可以将力控实时数据库的变量和报表字段进行任意绑定,可以对任意的数据进行插入、删除、遍历、存盘,内置的报表过滤器可以任意设定不同情况下的查询条件,根据查询条件对所查出的记录进行选取来参与数据处理。
  动作脚本
   动作脚本类型和触发方式多样,具备自定义函数功能,支持数组运算和循环控制。内置多种打印函数,可根据画面的大小进行任意设置打印范围。
  自定义运行菜单
   力控®支持用户自定义菜单,其中包括窗口弹出式菜单和定义在各个图形对象上的右键菜单。配合脚本程序与自定义菜单,可以实现更为灵活与复杂的人机交互过程。
  系统安全性
   力控®吸收了国际上众多知名DCS控制软件的思想精华,并经历了大量复杂工程应用的严峻考验。它彻底解决了很多监控组态软件大点数时不稳定或死机的问题,为用户解除了后顾之忧。
  * 安全保护
   力控®提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠。力控®的用户管理将用户分为操作工、班长、工程师、系统管理员等多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。
  * 报警和事件记录
   力控®在运行时自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件。一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料。
  ▼ 网络
   力控®是真正的分布式网络系统。在工程项目中用户可以根据实际需要,灵活地构建符合要求的网络结构。
  * 网络热备
   力控®支持多层次网络冗余,支持报警、历史数据和网络时钟的同步。在双机冗余基础上,其它网络节点自动跟踪冗余主/从机的切换。各个网络节点不仅可以监视,还能够进行控制。
  开放性
   PCAuto为开放式体系结构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX、DNA标准。
   以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB等)进行深层的二次开发。
  多国语言版
   力控®同时具有英文版、繁体、简体中文版,在苏丹、埃及、马来西亚、孟加拉国、缅甸都有力控®软件的应用实例。
   力控®将加速国际化进程,适应入世的要求。
 楼主| 发表于 2004-5-16 23:19:04 | 显示全部楼层
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=38>电测仪表</a>转移过来的!
GMT+8, 2025-12-14 21:33 , Processed in 0.015809 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
