楼主: stoneic21
FPGA验证与IC验证?
发表于 2009-12-10 16:47:18 | 显示全部楼层
期待详细的解释
发表于 2009-12-13 03:22:03 | 显示全部楼层
9楼解释的很清楚了,说白了就是看设计的规模大小
发表于 2009-12-13 21:20:02 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~
发表于 2009-12-16 20:57:16 | 显示全部楼层
FPGA 验证和ASIC 验证最大的区别是干活的受认可程度不一样。如果是FPGA 验证,感觉差不多了,直接download就好了,不会很要求做完备的验证(虽然完备验证还是有必要的,但是不是很被认可),因此,工作的时间投入比较少,而且会被FPGA 原型验证牵着走,不停地通过EDA 重现FPGA 上发现的问题其实是一件很不爽的事情,然后,定位出来了,设计的有时候也觉得没有他们自己做SignalTap或ChipScope。ASIC 验证则不一样,由于投片成本较高,即使有FPGA 原型验证,依然很受重视。需要完备的验证,做功能覆盖率,代码覆盖率。在厂家返回网表和SDF 后,还要做后仿真,但是FPGA 基本不会做网表级仿真(虽然也做过一次)。
总之,做FPGA 验证,和做ASIC 验证的心情是完全不一样的,当然,压力也完全不一样。^_^
发表于 2009-12-16 23:20:16 | 显示全部楼层
可不可以这样认为:
基于仿真的方法,从覆盖率方面讲是占优势的,但对用例构造要求很高,这种方法理论上是好的;‘
基于FPGA的方法,通常不是跑用例,而是直接跑业务功能,从覆盖率上看不一定能做到很好,特别是复杂的IC,FPGA方法对复杂IC来说可能比较实际一些,特别对验证能力不是很强的研发团队。
发表于 2009-12-19 21:19:31 | 显示全部楼层
FPGA 的验证要求不高。
但若要量产的话,后仿还是必要的。尤其对于异步逻辑。
要充分考虑FPGA的批量差异,在小批量的时候若有测试不过的必须检查出否设计存在不足。
否则,一旦出货,还是被动。
不过,较ASIC要好的多
发表于 2009-12-19 22:57:53 | 显示全部楼层
期望有经验的来讲解一下。
发表于 2009-12-22 21:17:00 | 显示全部楼层
感谢guantou,受教了!
发表于 2010-1-9 21:19:49 | 显示全部楼层
谢谢  楼上的 有更详细的吗??
发表于 2010-1-10 21:50:11 | 显示全部楼层
FPGA验证更注重降低验证成本,IC验证更注重验证的可靠性。
虽然流程上差不太多,但是这侧重点的不同会引起具体执行上的巨大差异。
GMT+8, 2025-12-19 13:53 , Processed in 0.020261 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
