查看: 3156|回复: 4
关于晶振的起振问题
发表于 2009-7-12 02:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
带我的一个工程师说有个公式,在RC-晶振电路中,只要某个值达到晶振谐振的某个参数5倍以上就可以起振。
这个理论,请教高手可以详细地说一下么?
发表于 2009-7-12 09:17:48 | 显示全部楼层
这个说法有些似是而非,在晶体振荡器分析里,由于晶体的Q值很高,可以直接使用线性方法分析起振条件。利用Bode图直接分析就可以得到起振条件。
发表于 2009-7-12 20:44:39 | 显示全部楼层
这个5倍表示是考虑到偏差后的可靠的起振,并不是只有达到这个条件后才能起振。芯片的起振电路受到工艺、温度、环境、晶振本身参数变化的影响,max test resistant 和max load resonace resistant 之比称为safe factor, 一般safe factor 为5时安全系数比较可靠。但是 max test resistance 和 max load resonace resistant 的定义许多资料都不太一样。
[ 本帖最后由 smilelangjun 于 2009-7-12 20:45 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2009-7-15 14:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-15 19:09:16 | 显示全部楼层
之前我看模拟电路中有说是因为晶振两边的那两个电容,满足晶振的负载电容参数时就可以起振。
不过很迷糊。
很多朋友也只能给予经验性的解释。是不是和正反馈电路有关?
GMT+8, 2025-12-18 23:30 , Processed in 0.024505 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
