查看: 1963|回复: 1
选购手表经验之谈
发表于 2009-7-11 10:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在时尚手表推荐网(www.pop-watches.org)看到了这篇文章,感觉对网友购买手表很有用就发上来给大家看看。希望一起进步吧。呵呵~~~~
一.尽可能购买防水的手表
手表不防水或表壳密封不良,容易使表芯发生故障, 比如:水或潮气进入表芯,钢质机件会生锈,石英表会电路失灵,严重的还可能损坏零部件,甚至连一些微小的灰尘, 纤维也能钻进表芯,使表停走或走时不准.相反, 防水性能好的手表可长期保证表的走时精度,减少不必要的维修. 防水表在表壳后盖或表盘上都有标记.(WATER RESISTENT 或 3ATM). 一般说, 表后盖是旋紧的比后盖为压合的防水性能可能好些,而园形后盖则要比方形的更容易做到防水,表把带罗扣锁把的防水性能都应是不错的.
二.有些人不宜佩戴自动手表
凡是每天运动量不足的人, 老年人和体弱多病者以及长期坐着工作的人,最好都不要戴自动手表.这是因为. 自动手表并非"自动",它是依靠人的手臂摆动,通过表机芯上的旋转重锤的不断摆动,来驱使发条盘紧,达到自动上弦的目的. 人的运动量不足,手表发条就不会被完全上满,手表就会时常出现停走或戴着走摘下停的毛病, 而表往往会停在夜间换日历的时刻,同时,表的走时精度也差,误差大.所以, 建议运动量不足的人, 最好选择佩戴石英手表或手动上弦的机械表.,总之,自动(走时精度)和防水以及外观缺陷是最经常出现的手表投诉问题。
三.机械手表和石英手表哪种好
应该说各有利弊,两类手表都与价值无关,也和使用寿命无关.严格地讲,石英手表没有机械表那么大的磨损问题, 机芯的钻数也很少,石英表最大的优点是走时精度高, 配戴更方便,容易制做成很薄很小,所以,销售比重日益提高.机械表表芯有工艺性,收藏和欣赏价值较高,但表壳厚度一般较大,(特别是有自动和日历,星期历的表) 而女表的走时精度大都比男表偏低.若图方便您可选石英表, 特别是对走时精度比较苛求的人也更应选石英表.再有,不是越贵的手表走的越准的,手表的成本就要在表外观上。这一条在时尚手表推荐网(www.pop-watches.org)也有介绍。
四.购买石英手表时要考虑换电池问题
不管是何种石英表,其电池更换周期应在一年以上, 电池使用寿命和表芯的电路功耗及电池的容量有关, 一般女表换电池会频繁些,(也有男表用小机芯的), 特小或超薄的手表, 要考虑其电池更换时是否方便,而且,电池越小越薄,价格也越贵.二针的石英手表省电的多,表还可以做的更薄.
五.怎样选择手表表壳的类型
表壳的材质常见有 K金 ,镀金或镀钛 ,不锈钢 , 半钢镀铬,合金壳等.K金表壳只有名牌高档表采用, 手表售价总要在万元以上,而半钢(只有手表后盖是不锈钢) 镀铬一类的表都属于低档表,表壳容易被腐蚀. 镀金表壳比较漂亮美观,但没有一定镀金厚度(包括表带)也很容易被磨掉. 镀金表镀层厚度最好在5微米以上,镀钛金的表比较结实耐磨比较流行的是双色表壳表带的(金或镀金和不锈钢的) 有美观和耐用,手表款式千变万化,但表机芯种类不多, 而手表的价格主要在表的外观上,镀金表要比全钢表贵些, 皮表带的手表要比同款钢表带的便宜的多,但是,现在手表标准上提出的金属镍对人体的伤害,主要是有的人长期接触镍会过敏的。
爱出汗的人,爱运动的人,室外工作者, 接触化学酸碱物质的人(如医务工作者)都应戴不锈钢壳的表(包括表带),含汞的化学药品(试剂)对K金和镀金有极大的损害, 会使金变色.铜材电镀的表,把头,表壳及表带里侧很易被腐蚀, 镀层脱落,最好不选.表壳和表带一部分用不锈钢,时尚手表,一部 分用镀金,俗称:" 金银配", 通常是表壳前圈和表带中间节是镀金, 其余部分均为不锈钢,美观耐用比较兼顾, 是一种较好的选择. 钢表带有空芯和实芯之分, 空芯表带份量较轻是低挡表用的,实芯表带比较结实耐用. 表带节之间的穿钉和表带扣是配带时最容易出问题的部位, 购表时一定要仔细检察.有些表扣长期开闭合容易出问题,比如“蝴蝶”扣那种而陶瓷的容易碎,这些,也应该在考虑之中~
六.首选蓝宝石表玻璃
目前在中高档手表中,有许多都采用蓝宝石做表玻璃,蓝宝石玻璃的最大优点是硬度高(莫氏九级,仅次于金钢石),不易被磨损,耐腐蚀,它能使您的手表长期保持完好如初. 装有蓝宝石表玻璃的手表, 一般在表盘上或表后盖上会有SAPPHIRE的英文字母标记.
发表于 2009-8-1 13:06:40 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的
GMT+8, 2025-12-15 02:53 , Processed in 0.017383 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
