楼主: feiyufox
求助calibre 2008 license的问题
发表于 2010-12-4 13:29:46 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-277846-1-1.html
兴致一来,饿得还没吃
解决了,哈哈
发表于 2010-12-13 07:16:36 | 显示全部楼层
回复 1# feiyufox
    我也遇到这问题了,最后发现是这样的。
检查网卡的device name, ifconfig -a,如果不是叫eth0,那就会有问题。
执行lmhostid的时候返回的hostid 是空的。说明FlexLM只是检查叫做eth0的这个设备。
把这个改成eth0以后就好了。我用的vmware,把现有的eth1删掉,然后网卡断开重新启动系统,结果eth1就变成了eth0。
当然其他人说的那些注意事项也许也要满足,我没有测试所有的组合。
发表于 2010-12-13 07:29:23 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗,我的也有同样的问题
发表于 2010-12-13 16:25:07 | 显示全部楼层
能麻烦详细说说怎么改eth1为eth0吗?我也罢遇到拉相同问题,半天没折腾出来,谢谢了啊
发表于 2011-8-1 16:07:11 | 显示全部楼层
太好了,樓上提供的方式,真正有效解決calibre 2008的問題,謝謝您的分享。
謝謝。
发表于 2011-9-23 18:37:25 | 显示全部楼层
同求  怎么解决啊
发表于 2013-12-26 10:32:29 | 显示全部楼层
太感谢楼主,困扰我很久的问题解决了。
发表于 2014-3-17 10:46:19 | 显示全部楼层
回复 22# niveque
   能详细讲讲怎么修改吗?
发表于 2014-3-17 12:05:39 | 显示全部楼层
怎么解决的?
发表于 2015-1-31 11:07:14 | 显示全部楼层
我感觉是你的license没有破解好,重新破解一下试试
GMT+8, 2025-12-22 02:51 , Processed in 0.018171 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
