楼主: mushui
问关于输出低压的LDO设计
发表于 2009-7-14 14:57:13 | 显示全部楼层
好东西啊好东西
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:27:39 | 显示全部楼层
哈哈  第一句话 我明白什么意思  但是不清楚第二句话怎么做哦。。。再详细些?唉 我太菜了
发表于 2009-7-15 14:17:28 | 显示全部楼层
就是先将1.8V用电阻分压为0.85V,再将该0.85V连接到1个运算放大器的IN+端,然后将该运算放大器的IN-端,与该运算放大器的OUT端连接在一起,于是该运算放大器的OUT端输出的就是0.85V了,0.51V同样。。。。。。
这样,该运算放大器就做为电压跟随器使用。。。。。。
这样得到的输出电压比直接电阻分压好得多。。。。。。
其实,与10楼的意思相同。
为了改善性能,还可以对该电压跟随器的输出做分压取样,再去IN-端,综合考虑IN+、IN-端接的分压电阻值。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:27:18 | 显示全部楼层
原帖由 liulanghan 于 2009-7-15 14:17 发表 就是先将1.8V用电阻分压为0.85V,再将该0.85V连接到1个运算放大器的IN+端,然后将该运算放大器的IN-端,与该运算放大器的OUT端连接在一起,于是该运算放大器的OUT端输出的就是0.85V了,0.51V同样。。。。。。这样 ...
分析的好极了!原来这里所说的电压跟随器,其实和单位增益负反馈差不多吧。谢谢指导!终于有点思路了。 呵呵
发表于 2009-7-17 23:06:29 | 显示全部楼层
LDO不仅BANDGAP可以实现,还有其他有源器件可以实现,查查别的试试
发表于 2009-7-19 16:49:30 | 显示全部楼层
你这个就是降压电路,可以用开关电容电荷泵来实现
发表于 2009-7-30 15:20:18 | 显示全部楼层
原帖由 mushui 于 2009-7-10 10:52 发表
现在有电源1.8V,想得到稳定的0.85V 和0.51V的电压,所以想用LDO来完成该功能。但是LDO的EA的一个输入是Vref,一般是通过bandgap来产生的,是1.25V左右。而LDO的输出一般要比Vref的电压大(最多和Vref相等),所以想 ...
如果你的LDO輸出電壓較高時,你可以利用電阻分壓(K級)來達到目的,但是要小心電流問題(因為分壓電阻會消耗電流)。
发表于 2009-8-12 11:45:39 | 显示全部楼层
是轻载吧?
发表于 2009-8-15 14:10:14 | 显示全部楼层
其实bandgap不一定输出就是1.25V 有很多很低的输出的,一般不能把放大器的负端再分压吧,vout其实就是一个vref的function
GMT+8, 2025-12-15 04:07 , Processed in 0.019847 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
