查看: 17913|回复: 81
CMOS Gm-C Filters
发表于 2009-7-2 15:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gm-C Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.1 Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2 Implementation of the Gm-C Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2.1 Integrator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2.2 Programmable Integrator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2.3 Filter Synthesis Methods.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.4 Effect of Integrator Non-Idealities in Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.3 A Wide Tuning Range Gm-C Continuous-Time Analog Filter . . . . . . . . 65
3.3.1 Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.2 The Proposed Transconductor Cell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3.3 The Equivalent Resistor REQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3.4 Filter Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3.5 Experimental Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.6 Summary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.3.7 Analysis for Circuit at 1-V Supply.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4 Multi-mode Channel Selection Filter forWireless Application . . . . . . . . . . 89
4.1 Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2 Zero-IF Receiver.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.3 A Gm-C Continuous-Time Analog Filter for Multi-mode
Wireless Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3.1 Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3.2 Proposed Transconductor Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3.3 The Equivalent Resistor and the CMFB Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.4 Filter Architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.5 Results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.3.6 Summary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.3.7 Analysis for Circuit at 1-V Supply.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4 Multi-Mode Gm-C Channel Selection Filter
forMobile Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.4.1 Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.4.2 The Proposed Transconductor Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
4.4.3 Filter Architecture and Measurement Result. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4.4.4 Summary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
4.5 A Wide Tuning Range Gm-C Filter for Multi-mode
Direct-ConversionWireless Receivers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
4.5.1 Introduction.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
4.5.2 The Proposed Transconductor Circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
4.5.3 Filter Architecture and Measurement Results. . . . . .
[ 本帖最后由 yxxjtu 于 2009-7-2 15:24 编辑 ]
Gm-C Filter.pdf
1.53 MB, 下载次数: 686 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Multi-mode Channel Selection Filter for Wireless Application.pdf
2.4 MB, 下载次数: 622 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-7-2 18:21:20 | 显示全部楼层
谢谢,下来看看
发表于 2009-7-4 14:43:10 | 显示全部楼层
谢谢 先收藏了
发表于 2009-7-4 16:27:18 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2009-7-4 17:28:22 | 显示全部楼层
一直在做Gm-C滤波器,很难找到楼主提供的这么好的书啊
发表于 2009-7-18 15:05:55 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2009-7-19 00:14:39 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2009-8-7 11:38:30 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2009-8-8 11:53:17 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2009-8-8 14:30:25 | 显示全部楼层
thanks very much
thanks very much
GMT+8, 2025-12-29 13:37 , Processed in 0.018837 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
