查看: 8158|回复: 4
请教二极管整流和同步整流的应用场合
发表于 2009-6-29 08:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教二极管整流和同步整流的应用场合,何时需要同步整流?
发表于 2009-7-7 16:37:33 | 显示全部楼层
二极管的开关性能还是比不上MOS,这是为什么要费劲去做同步整流。
所以,如果需要提高更多一点效率(2%-5%),或者减少一点尖峰脉冲(二极管的反向偏置电容还是挺大的),或者电流特别大(二极管太烫),都会考虑使用同步整流。一般的,如果想简化电路,买一个好一点的肖特基,省事。
发表于 2009-7-13 14:51:10 | 显示全部楼层
二极管整流是常用的整流方式,应用范围很广,如工频整流,开关电源中的高频整流,小信号的整流等!!
同步整流主要应用于大功率的开关电源整流电路中,同步整流技术具有整流功耗低,谐波含量小(EMI效果好)!
同步整流技术也曾在安全栅中出现过!主要用来降低回路损耗!!
发表于 2010-7-11 10:37:34 | 显示全部楼层
有轻载很重载效率的区别
发表于 2014-9-12 14:11:26 | 显示全部楼层
回复 2# batnet
   这么牛逼的经历 美国ic可好?
GMT+8, 2025-12-23 02:38 , Processed in 0.017201 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
