楼主: jelly_bessie
请教Cadence Virtuoso Calculator settlingTime的用
发表于 2023-8-3 09:36:37 | 显示全部楼层
m8510a 发表于 2022-7-17 11:56
何乐年老师的书里面有settling time的设置问题。
一下来自书本内容:P142-143
大哥,仿真运放建立时间,函数的参数中最终值怎么确定?
比如:我按 x at y 的方式取值,初始值取输入阶跃信号开始的时间,如10ns,那么最终值取多少纳秒的时间点合适呢?
容差范围到底表示什么?是输出值接近稳定值的范围吗?
那么,有个疑问,最终值和容差范围设定其中一个就阔以了吗?为啥两个参数都要设置呢?
发表于 2023-8-3 10:09:25 | 显示全部楼层
比如:我按 x at y 的方式取值,初始值取输入阶 ...
我一般initial取“y”,然后设置y的初始数值(xx V电压 or xx A电流),
final取“y at x”,这个x是一段时间后y稳定的时间坐标(xx s时刻)
比如一个BGR的VREF电压,提供一个0时刻为0,1ns时刻为VDD的阶跃信号
那么BGR的VREF在50us后稳定。
那么:
initial type: y
initial value: 0
final type:y at x
final value:50u  (大于50us的稳定状态对应的时刻都可以)
如果是90%建立时间,那么”percent of step“ = 10
如果是99%建立时间,那么”percent of step“ = 1
附1:打开计算器中的settlingTime函数,可以点击右下侧的“HELP”,里面给出了实例。
附2:initial type也可选y at x 此时initial time=阶跃发生的时刻(请验证哈)
附3:也可使用“risetime函数”计算建立时间,或者用“cross函数+xval函数”结合图像编辑表达式。
以上。希望图片正常上传。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-3 15:14:04 | 显示全部楼层
final取“y at x”,这个x是一段 ...
大哥回复的很详细,太感谢啦!
你说的我看明白了,和我理解的一样,看了手册中例子图片,明白那个容差啦
发表于 2023-8-4 08:35:45 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-8-3 15:14
大哥回复的很详细,太感谢啦!
你截的这张图展示的更清楚明白
发表于 2024-2-20 19:03:46 | 显示全部楼层
今天也遇到了楼主的问题,好像是因为settlingtime只能处理单调上升或者下降的信号,如果一个完整的方波既上升又下降就会报错,只取上升或者下降的部分就正常了
发表于 2024-7-19 17:28:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-9-4 23:27:26 | 显示全部楼层
m8510a 发表于 2023-8-4 08:35
你截的这张图展示的更清楚明白
这个计算出来的时间是建立的最后时间吧,然后还要用这个算出来的时间减去建立开始的时间,我仿真了一个运放的小信号建立时间,发现是这样。但是看何乐年书中的就算结果,他说直接就是建立时间13.38ns,也没有减去建立开始的10ns,不是很理解。
GMT+8, 2025-11-4 08:09 , Processed in 0.016863 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
