查看: 3546|回复: 4
卖S3C44B0X空开发板(因给同学做的时候多做了两块)
发表于 2006-5-14 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从去年开始学习ARM,今年年初下定决心自己做开发板(S3C44B0X),几经风浪,开发板终于跑起来了,由于同学也想学习,就去再做了几块,做电路板的多做了两块,现决定将其奉献给想学习ARM的爱好者们。
本人非商业人士,因此只是卖多出的两块空板,至于元器件自己去购买啦
价格好商量
qq:21057577
开发板主要用于学习
本块开发板已经过本人调试,主要功能均已实现,由于本人也是学习ARM,有些功能还未进行调试,欢迎大家共同来学习。
已经调试通过的主要有以下:
1、本开发板可烧录、可动态调试测试通过
2、网上提供的armboot.bin,bios.bin,sw44b0test.bin(针对44b0x的)均可在本开发板上运行
3、串口功能、LED、LCD、usb_slave(PDIUSBD12)、usb_host(sl811)、flash读写功能均通过测试
4、以FAT16或FAT32文件系统读写U盘/移动硬盘功能通过测试,而且不受容量和品牌的限制
大概就这么多吧
未调试的模块有:
1、网口
2、IED接口
3、音频接口
4、蜂鸣器(因为卖元器件的时候忘了买蜂鸣器)
本开发板配置如下:
1、CPU:
  三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为10MHz,内部可倍频
2、 ROM-flash:
SST39VF1601或Am29LV160、或SST39VF160
3、SDRAM:
   标准配置为64Mbit(1M×4Bank×16bit)HY57V641620或SAMSUNG K4S641632 , 也可与其他兼容
4、IIC接口串行EEPROM:
  AT24LC04 4Kbytes EEPROM
5、UART接口:
  2 通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口。
6、LCD
7、IDE及多功能扩展接口:
  可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯。
8、JTAG接口:
9、实时时钟RTC:
  配有3V纽扣锂电池,主板掉电仍可以保持时钟。
10、复位电路:
  包括复位按键。
11、LED:
  3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器
12、开发板供电:
  采用输出+7~+12VDC/1A开关电源。
13、以太网接口:
  采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座,可直接接入局域网。
14、USB主设备接口:
  采用Cypress公司的SL811HS芯片,遵循USB1.1规范,实现FAT16和FAT32的兼容,支持U盘和移动硬盘,不受容量和品牌的限制,支持多级目录操作。
15、音频接口:
16、外部中断口:
  1个外部中断口小键盘。
17、扩展接口:
  引出CPU的160针扩展接口,方便用户开发扩展应用。
18. USB 从设备接口:
  USB 设备控制器PDIUSB12, 符合USB1.1 规范。
主要是参考一些开发板,然后自己添加和删除了一些
补充两点
1、
    本人在武汉读书
    希望是武汉的朋友来买
    然后可以看看我已经焊好的开发板,测试其功能
    然后自行决定买或不买
    留个实验室电话:027-87481440(陈志)
2、
    至于外地的想买的我觉得邮寄太麻烦,而且估计对于板子的功能测试也有所顾虑。
    如果外地的朋友一定想买的话,邮寄费自己出罗
发表于 2006-5-16 19:33:06 | 显示全部楼层
售掉没有?
发表于 2006-7-23 02:04:03 | 显示全部楼层
还有吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-7 15:51:07 | 显示全部楼层
44B0X最新BIOS源码
发表于 2007-10-15 20:13:28 | 显示全部楼层
多少钱?
怎么没有价格呢?
GMT+8, 2025-12-17 14:52 , Processed in 0.287975 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
