查看: 13726|回复: 11
弱问一个开关电容积分器的仿真问题
发表于 2009-6-9 19:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟一个,遇到很多的问题,还望大家指导指导。
设计了一个全差分的ota,现在需要做一个开关电容积分器。开始仿真时想试试基本功能能否完成,采用电阻代替了开关电容。请问仿真激励怎么加?在输入端加上相位差为180 的正弦信号吗?。那这样的或输出是负余弦信号吗?输出端是看vout+或者vout-,还是两个的差分输出(vout+ - vout-)?
还请指点一二! 。最好说清楚一点哈。
发表于 2009-6-10 10:05:35 | 显示全部楼层
你都說對了,直接做吧
发表于 2009-6-10 13:02:11 | 显示全部楼层
差模共模都看看喽
 楼主| 发表于 2009-6-10 18:25:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指导。但是仿真的时候还是出现了问题。
情况是这样的,我的Vdd用的3.3v,Vcm选的1.65v。用这个全差分运放构成的积分器时,应该和这些参数没有没有直接的联系吧。但是仿真的时候,输入的正弦波的直流电平变化的话,输出波形也有变化,交流幅值的影响也很大。只在有的情况下两个输出以及差分输出波形光滑,符合理论情况,其他的情况下,两个输出端的波形比较怪异。但是差分输出还比较正常。
所以想问一下,设置输入信号时,对其直流电平以及交流幅值都有要求?一般怎么加?还有能不能用阶跃响应来验证?
还望继续指点一下,呵呵。
发表于 2009-9-26 09:11:58 | 显示全部楼层
I am thinking how to solve your problem
I am thinking :@  how to solve your problem
发表于 2009-9-26 20:30:56 | 显示全部楼层
原帖由 soulhenry 于 2009-6-10 18:25 发表 谢谢楼上的指导。但是仿真的时候还是出现了问题。 情况是这样的,我的Vdd用的3.3v,Vcm选的1.65v。用这个全差分运放构成的积分器时,应该和这些参数没有没有直接的联系吧。但是仿真的时候,输入的正弦波的直流电平 ...
我也遇到了跟你一样的问题
输入共模电压变化时,输出差模增益变化很大。但是如果单独对运放做输入共模电压的直流扫描,增益变化又很小。我感觉是输入直流共模电平转换的瞬间对运放产生了影响。这个问题一直很困扰。
持续关注
发表于 2016-2-22 09:07:36 | 显示全部楼层
同样遇到这样的问题
发表于 2016-10-19 15:56:52 | 显示全部楼层
回复 5# hi_china59
    Do you know the answer now?
发表于 2019-9-24 11:13:49 | 显示全部楼层
yangyu3213 发表于 2009-9-26 20:30
我也遇到了跟你一样的问题
输入共模电压变化时,输出差模增益变化很大。但是如果单独对运放做输入共模电 ...
你的输出共模电压会随输入共模电压变化吗?
发表于 2019-9-24 11:17:52 | 显示全部楼层
情况是这样的,我的Vdd用的3.3v,Vcm选的1.65v。用这个 ...
与共模电平关系很大。你要保证输出共模电平不随输入共模电平变化,所以共模反馈得设计好;还有,你要确定运放的输入共模范围,仿真时输入共模电压一定要这范围内。
GMT+8, 2025-10-5 12:56 , Processed in 0.023617 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
