查看: 10014|回复: 14
初学labview,想做个计算器
发表于 2009-5-27 12:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天试着用labview做个计算器,
在while循环中,添加条件,按下当前键,更新一个本地变量 result
result放在while循环中。
结果,当我按下3个1后,显示111
再按下2时,本应该是1112,但此时显示为2
再按下1时,显示为1111。
请问各位大虾,这个本地变量在labview中也是并行的吗?变量如何从条件判断中赋值给到最终显示比较好啊?
发表于 2009-5-28 11:04:41 | 显示全部楼层
不知你解决了没有,引用局部变量最好用显示控件
如果用控制,得刷新.
用事件驱动,竞争关系也得考虑.
 楼主| 发表于 2009-5-28 11:13:40 | 显示全部楼层
回楼上的,
我现在换了一种做法,
每次按键创建一个boolean数组,然后用匹配true的index,再用这个index
通过公式节点计算。总算是一种方法。
不过条件程序这个我还没解决,等会用你的方法试一试。
发现在labview里面,数据类型转换比较麻烦,
另外,连线有时候不能对齐,有没有工具选项可以自动对齐的?
发表于 2009-5-31 22:46:03 | 显示全部楼层
回帖赚点钱
发表于 2009-6-1 17:12:42 | 显示全部楼层
aSDASDSADCSC
SAFSDVXCVXCVXCVXC
发表于 2009-6-1 17:15:33 | 显示全部楼层
WERWERWERWER
RGTRFDVSDFSDWE
发表于 2009-6-3 12:49:05 | 显示全部楼层
还有人用labwindows的啊
怎么感觉好少啊
发表于 2009-6-3 18:36:56 | 显示全部楼层
labview 还是挺有用的  我们这学期 老师就教了这个 。。。
发表于 2009-6-9 17:26:35 | 显示全部楼层
that the spirit
thanks...............
发表于 2009-6-21 21:53:18 | 显示全部楼层
这个讨论区也太水了
GMT+8, 2025-10-19 07:40 , Processed in 0.035319 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
