查看: 5613|回复: 12
pipelined adc采样保持电路设计负载用0.9pF模拟行吗?
发表于 2009-5-26 12:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于pipelined adc,采样保持电路设计中负载用0.9pF模拟,请问这样能不能驱动起下一级电路?望达人告知,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:15:53 | 显示全部楼层
我的意思是说很多文献用2pF,3pF的电容做负载设计采样保持电路,能不能用0.9PF的负载电容设计了(用0.9PF负载电容模拟下级负载)?
发表于 2009-5-26 15:17:44 | 显示全部楼层
看你MDAC1 的采样电容和寄生电容多大了。
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:38:56 | 显示全部楼层
我现在还没做MDAC,请问MDAC的采样电容一般取值多少啊,寄生电容一般不大吧?
发表于 2009-5-31 22:07:25 | 显示全部楼层
要根据你的设计需求来定你的负载。比方说,运放的带宽或者摆率等要求,可以定下你的负载。
发表于 2009-5-31 22:35:02 | 显示全部楼层
0.9pF模拟太小了,看你是多少位的,MDAC的负载
发表于 2009-5-31 23:48:24 | 显示全部楼层
以前做过9位的,用500fF
 楼主| 发表于 2009-6-1 18:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 16:21:47 | 显示全部楼层
它和你的adc的位数是有关系的,采样电容与位数2倍的二次幂成正比。以及与后面的寄生电容也有关系
发表于 2011-5-23 00:09:16 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-11-24 01:00 , Processed in 0.019678 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
