楼主: wasc
用Flashprogrammer往44B0X板上烧录程序出现问题
发表于 2006-7-10 15:26:14 | 显示全部楼层
这个要看你的硬件具体资源配置了,而我说的那个 装载地址和运行地址 ,是在program的时候输入的.不是在这个界面
发表于 2006-7-10 20:38:04 | 显示全部楼层
我的理解是这样的:由于最后程序是调入SDRAM中运行,而SDRAM连接的是44B0X的nSCS0(即nGCS6),所以运行地址是0x0c000000;而NOR FLASH连接的是nGCS0,也就是存储的程序从0x00000000开始,这应该是装载地址。
运行地址如果要修改,应该是在调入ocd文件的那个界面,点击该界面上的program会进入最后的烧写界面,在那上面可以改变装载地址。问题是根本无法进入最后的烧写界面,而且点击第一个界面上的任意键都会显示“Target Communications Error: Unable to put Target into Background Mode”。
因为现在44B0X的板子好像都是用这个两个片选信号连接的两个存储器,两个地址应该是固定的。我这样说对吗?
发表于 2006-7-10 21:52:19 | 显示全部楼层
为什么不试试用仿真的方式来做呢?经常会出现焊接的问题导致程序一跑就飞掉了
发表于 2006-7-10 21:57:33 | 显示全部楼层
这个可能是你的硬件还有问题.
发表于 2006-7-13 16:03:38 | 显示全部楼层
查看了bios的源程序,里边有对程序存储芯片的一些操作。这个bios程序是用的一个开发板的程序,开发板跟我画的板子用的程序存储芯片不一样,我在想是不是因为bios不正确(对我自己的板子而言)导致下载应用程序的时候出错。现在我正在尝试编译成功bios的源程序,再在这个基础上做修改,不过还有些问题。
另外,我现在对bios有点疑问,到底它的作用是什么?
GMT+8, 2025-12-19 22:17 , Processed in 0.013814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
