查看: 2831|回复: 0
这款工业级ARM7不错!
发表于 2005-12-3 00:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章标题:这款工业级ARM7不错!
文章内容:
LH79525
产品型号:LH79525
    LH79525是一款以ARM7TDMI-S为内核的低功耗多功能微处理器,32位的处理器,16位数据总线,支持STN,
TFT,HR-TFT及AD-TFT等显示,可达4096色。其他功能包括:16K内置SRAM,三个UART,SSP,USB2.0全速设备等,
三个16位计数/定时器,触摸屏模拟转换控制器,看门狗时钟,低电压监测。3.3V工作电压,主频可达70MHZ,工业
级温度范围-40°C to +85°C。176引脚LQFP封装。
一、特征
ARM720T™内核(77。4MHz CPU 处理速度,8KB Cache,MMU)
16KB片内SRAM
10/100 BaseT 以太网 MAC
USB2.0全速设备
十个输入10位A/D转换器(带有集成触摸屏控制器)
4个DMA通道
时钟和电源管理
低功耗模式-- Active, Standby, Sleep, Stop1, Stop2
看门狗定时器
SDRAM控制器
NAND闪存支持
外部总线接口
    --24位地址线
    --16位数据线
    --矢量中断控制器
    --即时时钟
    --72条通用I/O信号线(GPIO),8条GPI
    --3个16位计数器/定时器
    --可编程彩色LCD控制器
    --16-bit (256)真彩色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600DPI)
    --4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
    --支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
    --最高达64k彩色
    --3个UARTs(通用异步收发器)
    --同步串行口
    --I2C接口
    --JTAG 调试接口,支持边界扫描测试
    --3.3伏工作电压
    --40°C to +85°C工作温度
    --176引脚LQFP封装
二、系统描述
  1.ARM720T处理器
         LH79525微控制器包含ARM720T内核,它带有高速缓存和一个Advanced High-
     Performance Bus(AHB)接口。ARM720T具有以下特点:
         • 32位的ARM7TDMI™的RISC(精简指令系统计算机)内核
         • 内置8Kb的高速缓存
         • MMU(内存管理单元,能用于Windows CE),MMU将物理存储地址映射到虚拟存
          储地址。
  2.存储器体系结构
         一个集成的SDRAM控制器和静态存储器控制器对外部SDRAM,Flash,SRAM,ROM和
     burst ROM提供了一个非黏合接口。
  3.DMA 控制器
         DMA控制器对有DMA能力的外设提供支持。LCD控制器利用自己的DMA接口,直接
     连接存储器来接收显示数据信息。
         • 最多可同时支持4条数据流服务
         • 支持三种传输模式:
              --存储器到存储器
              --外设到存储器
              --存储器到外设
  4.Color LCD Controller (CLCDC)彩色LCD控制器
         CLCDC提供所有必需的控制和驱动信号直接与彩色和单色LCD面板连接。LH79525
     有12个LCD的数据位,支持TFT显示模式,最高可编程分辨率到1024×1024。
  5.Synchronous Serial Port (SSP)同步串行口
         SSP是一个master-only接口,用于同外部从外设进行同步串行通讯的接口,它支
     持的协议有:Motorola SPI, National Semiconductor MICROWIRE, or Texas
     Instruments Synchronous Serial Interface。
  6.Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 通用异步收发器
         LH79525集成了3个UART,通用异步收发器。
  7.Vectored Interrupt Controller
         矢量中断控制器包含了对20个内部和8个外部中断源中断请求的控制和应用。它
     混合了硬中断矢量逻辑控制与最多16个中断源的可编程优先级控制。
  8.Watchdog Timer看门狗定时器
         看门狗定时器对系统故障提供硬件级保护。它可以由软件来设置定时重置。
  9.General Purpose Input/Output (GPIO)通用输入输出口
         LH79525提供最多64位的可编程输入输出口。它们与其他信号脚混合。
三、产品应用:
  --智能玩具
  --智能终端
LH79524
产品型号:LH79524
    LH79524是一款低功耗的微控制器,采用ARM720T内核结构,具备多项功能,其中包括支持STN,彩色STN,
TFT,HR-TFT以及AD-TFT显示器,这种显示器颜色可达到65536种。其他功能还有:16KB片上SRAM,10/100以太网
MAC,USB2.0高速设备,三个UART口,SSP,I2C,I2S,三个16位计时器,看门狗,以及低压监测器。LH79524工作
频率为77.4MHz、电压为3.3V下,工业温度范围为–40~85℃。能够为它提供208CABGA包封装。
一、特征:
    ARM720TTM内核
        --高性能(频率达到77.4MHZ)
        -- 8KB 缓存
        -- MMU
    16KB 内置SRAM
    10/100以太网口
    USB2.0高速设备
    时钟和功耗管理
        -- 使用低功耗模式—活跃、等待、睡眠、阻塞模式1、 阻塞模式2
    LCD控制器
        -- 16位(65536色)的直接颜色控制模式
        -- VGA(800×600象素)
        -- 32位(256色)的直接或码堆颜色控制模式
        -- VGA(1024×768象素)
        -- 16位视频总线
        -- 支持STN,TFT,HR-TFT,AD-TFT
    10位输入,10位的A/D转换器集成触摸屏控制器
    4个DMA通道
    SDRAM控制器
    支持NAND的FLASH
    串口
        -- 3个9位的16C550 UART口
        -- 一流的红外线接口(115kbit/s)
        -- SSP
        -- I2C
        -- I2S解码器接口
    外部总线接口
        -- 6个片选口,给片外内存和外围设备提供无缝接口
        -- 24位地址
        -- 32位数据
    实时时钟
        -- 由32KHz晶体振荡器产生
    88个GPIO口,8个GPI口
    3个具有捕获/比较/脉宽调节功能的16位计时器
    看门狗计时器
    低电压监测器
    JTAG调试接口和边界扫描
    3.3V的工作电压
    片上线性校准器电压为:1.8~3.3V
    工作温度 –40~85℃
    208CABGA包封装
二、应用
    主要应用于全球定位系统(GPS)和个人数字助理(PDA)等掌上设备、家电和安全控制板。
凯维通科技有限公司深圳处
http://www.itcreator.com.cn
联系人:李先生
TEL:86-0755-86110080(直线)
FAX:86-0755-86110080
手机:86-0755-81833312
EMAIL:lishanqi@itcreator.com.cn
MSN:lishanqi2008_7@hotmail.com
Q Q:522875972
TOM-Skype:lishanqi
地址:深圳市科技园汇景豪苑海逸阁17G
GMT+8, 2025-12-21 18:33 , Processed in 0.015628 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
