查看: 2310|回复: 2
请教 高手 指点下 谢谢
发表于 2005-11-22 13:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMPORT  Main    // 在ADS1。2 下MAKE 有错 unknow opcode;
AREA   Init, CODE, READONLY   // unknow opcode;
ENTRY   // a lable was found which was in no area;
LDR R0,=0x3FF0000
LDR R1,=0xE7FFFF80
STR R1,[R0]
LDR SP,=0x3FE1000
BL Main
B .
END
共三处错误。是什么情况???
这段代码 是 李驹光 那书上的代码
这工程 工两个文件 Init.s  和 Main.c  文件
文件 Init.s 如上 总是有错
是何原因 谢谢
发表于 2005-11-24 13:59:29 | 显示全部楼层
请教 高手 指点下 谢谢
entry 下面还要写code32
b 后面还要写上标号吧!
说错别怪!
发表于 2005-11-25 04:06:33 | 显示全部楼层
请教 高手 指点下 谢谢
你的程序不要顶格写,指令前要加至少一个空格才行,除非是标号,标号一定要顶格写。编译时遇到什么错误,最好先自己查查ads的 ADS_Errors_and_Warnings.pdf,要掌握学习方法!不明白的话请加我QQ:95570891
GMT+8, 2025-12-16 16:03 , Processed in 0.017955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
