楼主: wqy1985
matlab中设计的FIR滤波器系数如何导出来呢
发表于 2010-7-29 14:37:36 | 显示全部楼层
用fdatool里面的export导出系数到workspace里面,如果你想要打印到文件,在使用fprint打印变量就好了啊!
发表于 2010-10-26 17:49:28 | 显示全部楼层
路过!!!!!
发表于 2010-11-10 21:33:19 | 显示全部楼层
回复 1# wqy1985
    共同学习
发表于 2010-12-11 14:40:40 | 显示全部楼层
不能显示出来直接复制粘贴吗
发表于 2011-5-3 19:54:45 | 显示全部楼层
用fdatool设计,在file中选择export,在对话框中“export to”选择coefficient file,保存后打开这个文件就是系数了
发表于 2011-5-5 16:09:21 | 显示全部楼层
save 可以
发表于 2012-6-8 16:12:31 | 显示全部楼层
2种设计方法的导出方法不一样
1. 如果是fdatool工具 那就简单了 直接可以保存系数 先设置滤波器参数 观察频谱响应如果符合要求 产生系数而后指定系数量化位宽 最后将系数另存导出  不同版本的matlab大同小异  对数字设计而言  最好导出2进制的系数  linux版本的matlab支持 而window版本的matlab不支持 只能导出16进制的
2.如果是命令生成的系数 那就需要先进行位宽转化而后按行 写入到一个文件中 parameter.txt
发表于 2012-7-24 21:07:58 | 显示全部楼层
fdatool刚开始学,MARK一记
发表于 2012-8-12 11:31:59 | 显示全部楼层
用export导出到workspace,就可以了
发表于 2012-8-23 21:58:36 | 显示全部楼层
FDAtool,可以导出啊,我经常导成xilinx的来用
GMT+8, 2025-9-16 05:13 , Processed in 0.016741 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
