楼主 |
发表于 2005-10-24 01:05:01
显示全部楼层
[讨论]有人看见过这个开发板吗?
该板采用6层板,做工精细。外设接口异常丰富,具有100M网口、USB Host 、PC104、CAN、EIDE高速硬盘接口(CF接口)以及可支技触摸屏的LCD等接口,并可右声道录音、放音;CPU主频高达200MHz,可轻松实现音频、视频等多媒体功能,以及网络通讯、大容量存储、掌上设备以及各种工业控制应用等;
1.1. EBD9315 V1.2 硬件资源说明
中央处理器
——— CPU:EP9315-CB (CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级芯片;
外部存储器
——— 内存:64MB的SDRAM(100M外频);
——— NOR Flash:32M字节存储器,32位接口;
串口
——— 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
——— 一个3线串口(一个可以用于485接口);
——— 一个485串口;
红外通讯口(与其中一个232接口复用)
——— 一个高速IrDA通讯口;
无线网络接口
——— 一个68脚PCMCIA 接口,可直接插无线网卡等设备;
网络接口
——— 100M以太网口,CS8952,带连接口和传输指示灯;
——— USB接口
——— 三个USB HOST (USB2.0 规范)接口;
——— 音频接口
——— 采用AC97接口芯片CS4202,立体声音频输出接口,可接耳机或音箱;
——— 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风(支持双声道);
——— LCD和触摸屏接口
——— 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
——— LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
——— 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到1280x1024象素;
——— 标准配置为元太256K色640x480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏(选配);
——— IDE接口
——— 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘;
——— 板子留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电;
——— CAN接口
——— SJA1000,Stand-alone CAN controlle
——— PC104扩展接口
——— 可作为一般的扩展信号,也可以做为PC104扩展
——— VIDEO扩展接口
——— 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号。
——— VGA扩展接口
——— 可以直接接电脑CRT显示器。
——— PS2扩展接口
——— 可以直接接PS2键盘。
——— 时钟源
——— 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片;
——— 调试及下载接口
——— 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
——— 电源接口
——— 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
———其它
——— 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写;
——— 带一个20针的8x8矩阵键盘接
——— 10 Pin CPLD烧写头
——— 选配套间
——— CF卡/IDE转换板;
———256K色640*480/6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
1 . 2 . 支技的操作系统
支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
● 串口驱动
● LCD、及VGA显示驱动
● VIDEO驱动
● AC97音频驱动
● 网络驱动
● USB Host驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动2
● KEYPAD
● CAN总线
● PC104总线
Wvince下的驱动
● 串口驱动
● LCD、VIDEO及VGA显示驱动
● AC97音频驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动
● CF /IDE卡驱动
● 触模屏驱动
● KEYPAD
● MTD驱动(linux)
● CAN总线
● PC104总线
1. 3. 用户光盘上提供的开发工具和源代码
1) ADS1.20安装程序(评估版);
2) EBD9315 启动引导源代码Redboot 和下载烧写工具 download . exe , tftp 下载服务器tftpd .exe ;
3) Linux for EBD-EP9315 内核源码包以及内核交叉编译工具
4) Busybox-1.0 源码,qt-embedded-2 . 3 . 7 和qtopia-free-1 .7.0 源码,应用程序交叉编者按译器。
5) WINCE4.2.NET板级支技包BSP for EP9315,及已编者按译好的WINCE镜像文件;
6) EP9315及部分板上扩展芯片的资料;
7) EBDEP9315电路原理图(ORCAD格式);
1.4.EBD9315套件包含的资源
1) 一块已测试好的EBD9315开发板
2) EBD9315用户光盘
3) 6.4“TFT”彩色LCD板一块,带触模屏
4) 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线)
5) 一条网线(交叉网线)
6) CPLD编程器
7) 一个十9V/1A直流电
8) 一个包装盒 |
