查看: 94335|回复: 512
Cadence、Mentor系列软件的全安装(有图)
发表于 2009-4-30 13:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件平台:RedHat Enterprise Linux Advanced Server 5.2
安装操作系统时,选择自定义主机名,定义计算机名为:RHEL
安装好系统后,在/etc/X11/xorg.conf中的末尾加入如下语句并保存:
Section "Extensions"
        Option "Composite" "Disable"
EndSection
硬件平台:神舟F205T,显卡ATI X1600
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:22:34 | 显示全部楼层
一、Mentor Graphics:
(一)Modelsim
1、Modesim 6.5的安装:
   终端中输入:
>./install.linux
2、出现图形化安装界面,依次选择 Agree -> 选择要安装的软件 -> 选择安装目标文件夹 -> 安装
3、配置license,在windows下用
modelsim6.5的破解器:双击MentorKG.exe,在同目录下产生LICENSE.TXT
4、配置启动脚本,在用户主目录下,用gvim打开 .bashrc文件,加入如下两行:
export LM_LICENSE_FILE=/home/mentor/modelsim/modeltech/LICENSE.TXT
export PATH=$PATH:/home/mentor/modelsim/modeltech/linux
5、把windows下的LICENSE.TXT拷贝到linux下的/home/mentor/modelsim/modeltech目录中
6、编辑/home/mentor/modelsim/modeltech目录下的modelsim.ini,找到VoptFlow = 1这一行,并将1改为0
7、启动modelsim:
>vsim
modelsim启动成功,破解成功!!!!!!!!!
发表于 2009-4-30 13:22:43 | 显示全部楼层
在哪?
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:24:12 | 显示全部楼层
(二)Calibre
1、Calibre 2008.01.20的安装:
   终端中输入:
>install.linux
2、出现图形化安装界面,依次选择 Install Products → Agree → 选择安装文件
选择目标文件夹 → 选择组件 → next → install 开始安装,大约3分钟完成。
3、制作license,在windows下用calibre 2008可用的crack制作,
第一步,得到你的网卡MAC 地址:0040D0AE9EFD
第二步,在破解器所在的目录下,输入如下命令:
mentorkg -h 0040D0AE9EFD -all -maxlen -1 -o license.dat
第三步,用文本编辑器打开得到的license.dat文件,在开头加入如下两句话:
SERVER 0040D0AE9EFD TCP:1717
DAEMON mgcld $MGC_HOME/lib/mgcld
(1717是端口号,可以任意填写)
4、配置启动脚本,编辑用户主目录下的 .bashrc文件,加入如下几行:
export MGC_HOME=/home/mentor/calibre/ixl_cal_2008.1_20.15
export MGLS_LICENSE_FILE=/home/mentor/calibre/license.dat
export PATH=$PATHMGC_HOME/bin
我的情况是:没有加入“export MGLS_LICENSE_FILE=/home/mentor/calibre/license.dat”这句话,也没有为calibre专门制作license,因为modesim的license就可以启动calibre,迄今得到的 .bashrc 文件如下:
#export MGLS_LICENSE_FILE=/home/mentor/calibre/license.dat
接着往下看,synopsys系列软件的安装
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:29:13 | 显示全部楼层
三、 Cadence
(一)一、IC6.1.3.1的安装:
将ic613的4个tar压缩包解压,在同一目录下得到4个CDROM,在运行如下命令:
>./iscape.sh
弹出cadence的安装软件界面,按照要求输入安装包的路径,输入CDROM1的路径即可。之后,按要求输入安装目标目录,下一步后,选择需要的软件,除了64位以外的,其它都选。一段时间后,安装完成。之后就是对软件的配置,一共分5步,中间的根据说明来设置,一般选择no就可以;最后一步是配置OA格式文件的安装路径,选择默认的
/home/cadence/ic613/oa_v22.04.028 即可。至此安装过程全部完成。
为了能使用ic610的license,必须用ic610的license server--lmgrd来启动license。用iscape.sh来安装ic610的license server,同ic613的安装方法一样,瞬间完成,不过要安装在单独的文件夹内:/home/cadence/lmgrd 。license server must be version 10.8.5 or below , 10.8.6 from ic613 does not accept the old license !! lmgrd -v prints out the license server version
下一步是打补丁,破解。进入patch文件夹下,输入如下命令:
>./sfk rep -bylist flexlm.pat -dir $CADENCE_IC613_DIR_PATH -yes
把ic610的license放到$CDS_ROOT下,接着写启动脚本,编辑用户家目录下的.bashrc文件,加入如下
语句:
alias  lmlic='/home/cadence/lmgrd/tools.lnx86/bin/lmgrd -c /home/cadence/cadence610.dat'
export CDS_ROOT=/home/cadence
export IC_HOME=$CDS_ROOT/ic613
export OA_HOME=$IC_HOME/oa_v22.04.028
export CDS_LIC_FILE=5280@RHEL
export LM_LICENSE_FILE=$CDS_ROOT/cadence610.dat
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export PATH=$PATHIC_HOME/binIC_HOME/tools/dfII/binIC_HOME/tools/bin
export MOZILLA_HOME=/usr/bin/firefox
保存且退出。
终端输入 virtuoso& 命令可以启动Cadence Virtuoso,但不知道具体的功能还有没有问题。以后去实验。
(二)IUS82
把下载的IUS82USR1的三个tar包解压,得到一个CDROME1的文件夹,
进入/home/cadence/InstallScape/iscape/bin目录下,运行如下命令:
> ./iscape.sh
弹出Cadence系列软件的安装工具,选择解压IUS82得到的CDROME1目录,之后看提示next,之后选择安装的目的文件夹/home/cadence/ius82/ ,然后选择要安装的软件包,一般是不选有64 bit字样的软件。点击next开始安装。安装完成后,不要进行软件的配置。在ius82目录下建立一个tools.lnx86目录的链接 tools
> ln -s tools.lnx86 tools
接着写启动脚本,打开.bashrc文件,加入如下语句(这里就不写了,看最终的bashrc)。
启动软件进行验证:
> nclaunch
可以启动,没有任何问题。呵呵,好高兴。
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:36:17 | 显示全部楼层
最终得到的 .bashrc文件内容如下:
# .bashrc
# User specific aliases and functions
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
alias ll='ls -lsh'
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
alias  lmlis='/usr/synopsys/10.9.3/linux/bin/lmgrd -c /usr/synopsys/synopsys.dat'
export SNPS_HOME=/usr/synopsys
export VCS_HOME=/home/synopsys/vcx_vA-2008.09
export DC_HOME=$SNPS_HOME/syn_vB-2008.09
export PT_HOME=$SNPS_HOME/pt_vB-2008.09
export ICC_HOME=$SNPS_HOME/icc_vB-2008.09
export ASTRO_HOME=$SNPS_HOME/astro_vZ-2007.03
export IUS_HOME=$CDS_ROOT/ius82
export LM_LICENSE_FILE=$LM_LICENSE_FILE:/usr/synopsys/synopsys.dat
export LM_LICENSE_FILE=$LM_LICENSE_FILE:/home/cadence/cadence610.dat
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATHIUS_HOME/tools/lib
#export PATH=$PATH:/home/mentor/modelsim/modeltech/linux
export PATH=$PATHMGC_HOME/binVCS_HOME/bin:$DC_HOME/bin:$PT_HOME/bin
export PATH=$PATH:$ICC_HOME/bin:$ASTRO_HOME/bin:$ASTRO_HOME/bin/IA.32
export PATH=$PATH:$IC_HOME/bin:$IC_HOME/tools/dfII/bin:$IC_HOME/tools/bin
export PATH=$PATH:$IUS_HOME/bin:$IUS_HOME/tools/bin:$IUS_HOME/tools/dfII/bin
alias dv=design_vision
alias pt=primetime
alias icc='icc_shell -gui'
alias as=Astro
迄今为止,我就安装了这么多软件,都可以使用,大家可以放心。其余synopsy和cadence的软件安装方法同我讲的一样。至于license:IC610的license网上一大堆,自己找去,synopsys的license用EFA Glic0.4b制作。mentor的license网上也是一大堆,很容易找到。估计这么多软件够用了,以后顶多就再安装一个SOC Encounter 8.1。
本人郑重申明,想这样的教程,绝对不做成doc文件或pdf文件以附件的形式上传赚大家的信元,那样太黑心了。而且大家也没有见过这么全的安装指导吧。不像某些人,随便一个烂安装教程就用附件来赚大家的信元。
最后,对系统说一下,RHEL5.3可以用,但打开VCS的DVE时,无法使用,其他软件都可以。rhel4.7、4.6肯定可以用,这连想都不用想。其他系统,如ubuntu、slackware、mandrive、redflag应该也可以用,但估计会有一些问题,需要你自己去搞定,很麻烦,rpm包的依赖性让人头疼。deb包相对来说可以在线升级下载并安装。
 楼主| 发表于 2009-4-30 13:44:06 | 显示全部楼层
我这也是花钱、卖力气赚吆喝。大家看完以后多顶一顶,别让帖子沉了。另外希望大家可以整理我的帖子,到但不要用它到别的论坛赚信元,以明文的形式发到别的论坛可以,让广大的EDA友都能看见。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-4-30 16:39:22 | 显示全部楼层
/home/cadence/InstallScape/iscape/bin 这是哪里来的?
发表于 2009-4-30 17:02:53 | 显示全部楼层
十分感谢,收藏中!!
发表于 2009-4-30 19:14:49 | 显示全部楼层
写得非常详细,多谢楼主分享经验!
GMT+8, 2025-12-10 21:43 , Processed in 0.032308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
