查看: 7441|回复: 9
[原创] 请给讲讲BiCMOS和CMOS的未来
发表于 2009-4-25 08:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁给科普一下BiCMOS和CMOS的优缺点,以及未来前途?
谢谢。
发表于 2009-4-25 08:41:07 | 显示全部楼层
all your uynderstand about the BiCMOS , CMOS, IC design is so strang
 楼主| 发表于 2009-4-25 08:45:08 | 显示全部楼层
谢谢回答。
期待更有意义的回复。
发表于 2009-4-26 05:58:19 | 显示全部楼层
bicmos 太贵了,而且不容易找到second source.
SOC 主要部分都是数字,用不了BJT。这就决定了bicmos的未来只会在RF/analog only 的片子。
而且公司如果能够的话都会在cmos上做,哪怕功耗和性能差那么点。价格是王道
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:11:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的真知灼见。
当时如果考虑成本的话,比如CMOS要用90nm,那么mask会比BiCMOS的0.35高出很多,即使BiCMOS多出两,三层layer,可能价格还是较低。会有这样的考量吗?
发表于 2009-4-26 08:23:27 | 显示全部楼层
比如说SiGe process, wafer price 比cmos wafer 要贵了许多许多,具体数字我也记不得了
mask cost 只是one-time cost。如果量大,都被冲淡了
wafer cost 可是每个片子都要算的。
还有.35 bicmos 工艺的数字面积比90nm 的要大多了。20x? 从这个角度也是不核算
.35 bicmos bjt Ft 是多少?
65nm 1.2V device Ft 都是100G 以上,做高速不需要high gain , low noise 的电路,还是cmos 好用啊
发表于 2011-6-3 20:26:27 | 显示全部楼层
有学习了一些知识,谢谢!
发表于 2011-6-3 21:28:30 | 显示全部楼层
感觉bicoms的BJT性能不够好啊
发表于 2015-12-14 06:29:01 | 显示全部楼层
有沒有關於BICMOS的書籍?
发表于 2018-6-2 14:24:49 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-25 16:48 , Processed in 0.020883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
