楼主: fengxing9999
LDO启动时的过冲电流如何解决?
发表于 2009-5-2 19:55:30 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2009-5-3 02:13:35 | 显示全部楼层
delta Vout= delta Imax * delta t /cout
从公式看,可以通过加大电容或者减小环路响应时间(增加LOOP BANDWITH)来减小过冲.
过冲大,还有可能因为PASS TANSISITOR栅电容大,影响了LDO的反映速度.可以使用一个瞬态补偿网络来加强瞬态响应,缺点是做的不好,可能加入新的极点,影响稳定性
发表于 2009-5-3 21:04:25 | 显示全部楼层
减小启动电路的输入电流
发表于 2009-5-4 17:53:44 | 显示全部楼层
加一串clamp電路, 讓ldo的driver MOS(PMOS)在power on時不會被拉到很低的準位, 這樣子電流就不會太高, 等到一段時間再關掉clamp電路!
发表于 2009-5-4 23:21:19 | 显示全部楼层
ldo负载容性过大?
发表于 2009-5-5 22:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-6 22:23:58 | 显示全部楼层
上电速度太快
加软启动电路
发表于 2009-5-9 00:47:42 | 显示全部楼层
还是加软启动比较直接
发表于 2009-5-9 12:10:28 | 显示全部楼层
Vin上电最快设1u即可
En会快一些,0.1u足够了
发表于 2009-6-6 17:15:30 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-12 19:32 , Processed in 0.017541 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
