查看: 16133|回复: 64
cadence ic613 update_xxx(usr)可以直接安装吗?
发表于 2009-4-19 18:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要不需要先安装base_xxx?
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:47:57 | 显示全部楼层
请指教。。。。。。。
发表于 2009-4-20 09:56:00 | 显示全部楼层
你可以讓我下載嗎?我後給你答案。
 楼主| 发表于 2009-4-20 10:22:46 | 显示全部楼层
我没有,只是问一下。
发表于 2009-4-20 18:38:59 | 显示全部楼层
不行  的 盗版的 一般不行
发表于 2009-4-20 18:43:04 | 显示全部楼层
只要你从前安装过cadence ic613应该就可以。
我之前曾安装过IC5141USR,在已经安装了IC5141的基础之上Update即可。
发表于 2009-5-10 17:55:47 | 显示全部楼层
可以的,确认
用的610的lic
发表于 2009-6-29 10:23:14 | 显示全部楼层
我裝過, 不行耶
发表于 2009-6-29 13:39:35 | 显示全部楼层
不知谁可以上传一下。
发表于 2009-6-29 14:00:16 | 显示全部楼层
这个是可以的
GMT+8, 2025-12-18 16:55 , Processed in 0.104639 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
