查看: 24404|回复: 28
matlab矩阵实验室2009a最新版下载地址!
发表于 2009-4-7 08:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名: 矩阵实验室
英文名: Mathworks Matlab R2009a
资源格式: 光盘镜像
发行时间: 2009年
地区: 美国
语言: 英文
简介:
语言:英语
网址 www.mathworks.com
类别:矩阵实验室
MATLAB 是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。使用 MATLAB,您可以较使用传统的编程语言(如 C、C++ 和 Fortran)更快地解决技术计算问题。
MATLAB 的应用范围非常广,包括信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱(单独提供的专用 MATLAB 函数集)扩展了 MATLAB 环境,以解决这些应用领域内特定类型的问题。
MATLAB 提供了很多用于记录和分享工作成果的功能。可以将您的 MATLAB 代码与其他语言和应用程序集成,来分发您的 MATLAB 算法和应用。
R2009a
发行时间:2009 年 3 月 6 日
Release 2009a 的新功能
Release2009a 包括 MATLAB 和 Simulink 的若干新功能,并包括两款新产品,并对其他 91 款产品进行了更新 和缺陷修复.S已经购买了 MathWorks 软件维护服务的用户可以 下载 产品更新. 自 R2008a 起,MATLAB 和 Simulink产品系列需要进行 激活. R2009a 增强了 许可中心, 增强了许可中心功能,许可中心是用于管理许可证以及用户信息的一个在线工具。
PolySpace 代码验证产品的新增功能包括 JSF C++ (JSF++) 标准检查、多核加速和 Eclipse 集成。
MATLAB 产品系列中的新功能包括:
对 fft 和其他 MATLAB 函数的多核支持
Parallel Computing Toolbox 可支持 8 核台式计算机
可以在 MATLAB程序和应用程序中直接使用 .NET 类
在 Curve Fitting Toolbox 中支持曲面拟合功能,包括曲面拟合对象和一个全新的(图形用户界面)
通过 Symbolic Math Toolbox 中的符号数学表达式生成 Simulink 块
支持使用非线性混合效应 (NLME) 模型在 SimBiology, 中进行群体药物动力学 (PK) 建模
Vehicle Network Toolbox, 产品,可利用 CAN 协议与车载网络进行通信
Simulink 产品系列中的新功能包括:
在 Simulink和Stateflow 中保存、还原和重新启动仿真状态
为离散滤波器模块提供定点支持,在 Simulink Fixed Point 中自动缩放 Simulink 数据对象
在 Real-Time Workshop Embedded Coder 中基于高级目标(如 Real-Time Workshop Embedded Coder 中的效率和可跟踪性)配置和生成代码
ReducedRAM usage, faster execution time and other code efficiency improvementsin Real-Time Workshop and Real-Time Workshop Embedded Coder
新增Simulink Design Optimization, 产品,可以估算和优化 Simulink 模型参数
下载地址:http://www.verycd.com/topics/2738981/
要用电驴下载哦!
发表于 2009-4-7 09:55:49 | 显示全部楼层
thank you very much!!
发表于 2009-4-7 12:12:01 | 显示全部楼层
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-22 10:13:41 | 显示全部楼层
电驴说:“很抱歉,你所访问的网页需要白光盘等级以上才能继续...”。有没有0等级的也能下载的呢?
发表于 2009-4-22 18:04:35 | 显示全部楼层
电驴等级不够,不能下载,好心给我传一份啊,QQ:279154997
发表于 2009-4-23 09:58:02 | 显示全部楼层
电驴等级不够,笨,喂匹马啊.
发表于 2009-4-23 13:13:26 | 显示全部楼层
Thanks!!!!
发表于 2009-4-23 18:17:22 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2009-4-23 18:18:45 | 显示全部楼层
努力,努力
发表于 2009-4-23 21:38:52 | 显示全部楼层
看过不顶,罪过 ~~
看过不顶,罪过 ~~
GMT+8, 2025-9-18 13:09 , Processed in 0.023168 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
