查看: 51759|回复: 80
[原创] 增强型51直接驱动段式LCD液晶最简单的方法
发表于 2009-3-29 11:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前有不少增强型51芯片(比如STC所有51芯片)都具有设置IO口工作类型的功能
这样就让51的IO口具备了准3态功能,即能够提供VCC,GND,高阻态三个状态
这就为实现最少端口驱动段式LCD创造了可能性
有不少文章介绍使用2个端口来驱动一个com口,这样实现1/2 BIAS是没问题,但是实现1/3偏压就有点勉强了
恰好有前辈实现了avr单片机的直接驱动液晶的方法,请参考
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=739682&bbs_page_no=1&search_mode=4&search_text=figoxwm&bbs_id=9999
这里说的很详细
发现手头的STC51芯片就具备类似三态能力,于是就动手搭建了类似附件中的电路
但是示波器发现和avr单片机不同的是,51三态后其中间电位偏低,笔段电压也偏低
于是调整电阻和VCC电压,最后发现实际效果是5v作为vcc驱动3.3v液晶效果刚好
这个和avr上有所区别。不过这样电源方面就更加简单了
附件是在STC51单片机上实现的源代码
使用12M晶振
如果使用其他增强型单片机,可能需要修改端口设置方面的代码
附件有压缩密码,有人回复的话就公开密码
[ 本帖最后由 lauer 于 2009-3-29 11:28 编辑 ]
电路图
电路图
LCDTEST.rar
2.19 KB, 下载次数: 541 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
定时器源代码
 楼主| 发表于 2009-3-29 12:02:08 | 显示全部楼层
目前耗电10mA,也就是50mW
我这里还有省电代码,可以进一步降低功耗
发表于 2009-4-29 19:13:02 | 显示全部楼层
真是好东西
我正在找这方面的资料,谢谢啦!如果能把密码公布就更好了。
发表于 2009-5-14 12:30:13 | 显示全部楼层
密码多少呀
发表于 2009-5-29 00:23:58 | 显示全部楼层
楼主的用户名就是密码 ^_^ 我试出来了
发表于 2009-6-19 23:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-4 22:36:52 | 显示全部楼层
HZcodeHZcodeHZcodeHZcode
HZcodeHZcodeHZcodeHZcodeHZcodeHZcode
发表于 2009-7-5 13:18:43 | 显示全部楼层
xia look ok
发表于 2009-7-16 13:28:20 | 显示全部楼层
kan kan kan kan
kan  kan  kan  kan   kan  kan  kan
发表于 2009-7-30 17:23:54 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2025-9-14 07:32 , Processed in 0.023196 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
