查看: 1805|回复: 0
出售USB2.0 ASI接口TS 流播出盒
发表于 2009-3-23 19:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB2.0 ASI接口TS 流播出盒使用说明书
l 主要特点
通过USB接口直接取电,无须外接电源;
可播出任意文件,支持循环播出;
输出码率1Kbps108Mbps连续可调,步进为1bps
支持再复用模式输出,硬件完成空包填充;
从码流PCR信息自动计算速率;
板载8M字节超大高速缓冲存储器,保证高码率的稳定输出;
输出接口采用专用差分驱动芯片,输出信号稳定可靠;
USB接口采用专用ESD芯片,可抗8KV静电,兼容IEC61000-4-2, level 4
铝合金外壳,外型小巧,方便携带;
提供二次开发API函数库;
l 遵循标准
ISO/IEC 13818-1 MPEG-II System Layer
USB V2.0 USB Specification V2.0
DVB ETSI TR 101 891
DVB EN 300 429
l 系统要求
操作系统Windows XP SP2
USB接口USB2.0 高速(high-speed)
处理器P4 2.0GHz以上
内存512MByte以上
硬盘≥5400/分钟
l 性能指标
输出接口数量1
输出接口标准75-Ω BNC DVB ASI 符合EN50083-9
输出码率1Kbps108Mbps()
输出码率步进1bps
USB接口类型USB2.0 高速(high-speed)
功耗<2.5W
注意:最高播出码率的大小,跟您使用的计算机软硬件配置有关,请尽量使用
配置较高档的机器,或者尽量关闭其他应用程序或服务,保持计算机系统
处于较空闲状态。可根据设备指示灯的状态来调整您的码率。
l 驱动安装
请按以下步骤安装设备驱动程序:
1. USB2.0连接线将TS流播出盒连接到计算机的USB2.0接口, 注意:本
设备只支持USB2.0(high-speed)接口),计算机操作系统应为Windows XP
SP2,将出现以下对话框:
选择“否,暂时不”然后单击下一步。出现以下界面:
选择“从列表或指定位置安装(高级)” 然后单击下一步。出现以下界面:
选择“在搜索中包括这个位置”然后单击“浏览”按钮选择驱动程序存
放的目录,再单击下一步。这时会出现以下对话框:
点击“仍然继续”按钮。稍等,会出现以下对话框:
这时点击“完成”按纽,驱动程序就安装完毕了,完成安装后请重新启
Windows
注意:通常计算机上有多个USB2.0接口,如果在驱动安装时所使用的那
个接口不是您以后播出码流所用的接口,Windows系统会提示您需要安装
驱动,这时按以上步骤重新安装驱动即可。
l 软件说明
本设备配套的TS流播出软件无须安装,拷贝到硬盘直接打开就可运行,需要
卸载时,直接删除就可以了。
播出软件对系统的要求如下:
1. 操作系统为Windows XP SP2
2. 系统至少有50M字节的空闲物理内存;
3. 为保证稳定播出,请不要同时开启消耗CPU和内存资源较大的软件,或
者频繁读写硬盘的软件,比如同时使用杀毒软件扫描病毒等。
播出软件界面如下图:
下面介绍播出软件的使用方法和功能:
1. 首先使用“打开文件”按钮选择一个您想要播出的文件,选定文件后可
以在看到文件的相关信息。
2. 可在“码率设置”栏目输入你想要播出的码率。
3.可选择是否循环播出文件。
4. 设置好播出参数后,点击“播出”按钮即可播出TS 流,播出过程中可
随时点击“停止”来停止播出。
l 电源和状态指示灯的说明
在本设备输出接口的旁边,有一个绿色指示灯,一个设置码率指示灯,有一个下溢指示灯和输入数据同步指示灯。
联系方式:sochung@foxmail.com
qq:307327344
GMT+8, 2025-12-23 07:23 , Processed in 0.020389 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
