查看: 3547|回复: 1
便携式多媒体播放器方案中采用LH7A404
发表于 2004-10-24 22:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普推出面向便携式多媒体应用的即用型参考设计
上网时间 : 2004年09月20日
夏普微电子美国公司面对便携式多媒体应用推出两款参考设计,适用于手持视频播放器、数码照相簿、音频自动点唱机及多媒体玩具,该即用型参考设计包括完整的硬件和软件解决方案,便于生产不同的产品、加快面世时间和降低系统成本。
两款参考设计均包括开发电路板、BoM、电路图、操作系统软件、视频和音频编解码器、支持电路板的封装及技术支持,降低了应用的复杂性、元件数量和重量、器件的尺寸,降低了整个系统的成本。
LH7A404 ARM9 SoC为两款参考设计的主要组成,采用单独封装,提供便携式多媒体播放器所需的所有主要接口,支持夏普最新的LCD面板、AC97音频、CompactFlash、MMC/SD、USB、NAND Flash、SDRAM,可解码视频和音频压缩文件。
两款参考设计选用夏普最新的LCD显示器,QVGA参考设计采用3.6英寸非晶硅(A-Si)TFT-LCD(LQ036Q1DA01),可开发便携式多媒体应用,QCIF+参考设计采用2.2英寸非晶硅TFT-LCD (LQ022B8UD04),适用于移动应用。以上LCD面板采用LED背光,具有优良的色彩饱和度和低功耗。
QCIF+参考设计于2004年8月量产,QVGA参考设计于2004年9月量产,以上设计为首个面向下一代多媒体播放器、电子学习及游戏设备的系列参考设计。
便携式多媒体播放器方案资料请与我联系!
欢迎咨询:0755-86110080   81833312
Email:lishanqi@itcreator.com.cn
http://www.itcreator.com.cn
 楼主| 发表于 2004-12-24 09:59:28 | 显示全部楼层
SHARPARM9LH7A404V2.0开发板
SHARP ARM9 LH7A404 V2.0开发板
SHARP ARM9 LH7A404 开发板V2.0是用于设计进一步产品的原型板;为用户使用SHARP
ARM9 LH7A404和多种LCD屏提供一个设计样板;同时可以作为开发以LH7A404为核心的项目
提供前期开发平台和实际工作平台。
开发板共有四部分组成,核心CPU板,接口板,LCD板,GPS及GPRS板。
1、CPU:
  采用SHARP 的ARM9 CPU LH7A404 处理器(200MHz)
  核心电源的电压为1.8V
  CPU的主要特性:
◆ARM922T™ Core:
– 32-bit ARM9TDMI™ RISC Core (200 MHz)
– 16KB Cache: 8KB Instruction Cache and 8KB Data Cache
– MMU (Windows CE™ Enabled)
◆ 80KB On-Chip Memory
◆ Vectored Interrupt Controller
◆ External Bus Interface:
– 100 MHz
– Asynchronous SRAM/ROM/Flash
– Synchronous DRAM/Flash
– PCMCIA
– CompactFlash
◆ Clock and Power Management:
– 32.768 kHz and 14.7456 MHz Oscillators
– Programmable PLL
◆ Low Power Modes (Typical):
– Run (147 mA), Halt (41 mA), Standby (70 µA)
◆ Programmable LCD Controller:
– Up to 1,024 × 768 Resolution
– Supports STN, Color STN, AD-TFT, HR-TFT, TFT
– Up to 64 K-Colors and 15 Gray Shades
◆ 9 Channel, 10-bit A/D Converter:
– Touch Screen Controller
– Brownout Detector
◆ DMA (12 Channels):
– External DMA Channels
– AC97
– MMC
– USB
◆ USB 2.0 Full Speed Host (two downstream ports)
◆ USB 2.0 Full Speed Device
◆ Synchronous Serial Port (SSP):
– Motorola SPI™
– Texas Instruments SSI
– National MICROWIRE™
◆ On-board Boot ROM:
– Supports booting from NAND Flash, I2C, EEPROM, or XMODEM
◆ PS/2 Keyboard/Mouse Interface (KMI)
◆ Three Programmable Timers
◆ Three UARTs:
– Classic IrDA (115 kbit/s)
◆Smart Card Interface (ISO7816)
◆ Four Pulse Width Modulators (PWMs)
◆ MultiMediaCard Interface with Secure Digital
(MMC 2.11/SD 1.0)
◆ AC97 Codec Interface
◆ Smart Battery Monitor Interface
◆ Real Time Clock (RTC)
◆ Up to 64 General Purpose I/O Channels
◆ Watchdog Timer
◆ JTAG Debug Interface and Boundary Scan
◆ Operating Voltage:
– 1.8 V Core
– 3.3 V Input/Output
◆ 5 V Tolerant Digital Inputs
◆ Operating Temperature:
– 0°C to +70°C Commercial
– -40°C to +85°C Industrial
◆ 324-Ball CABGA Package
2、核心板
◆ CPU:
— SHARP ARM9 LH7A404
◆ 内存:
— 两片16M字节FLASH共32M字节内存
— 两片32M字节SDRAM共64M字节内存
◆ CPLD:
— 采用ALTERA CPLD
◆ JTAG接口:
— ARM9 JTAG调试接口
— ALTERA CPLD编程接口
◆ 技术参数:
核心板按工业级要求制作,可以满足工业环境要求。
3、接口板:
◆ 触摸屏接口:四线触摸屏接口
◆ 一个PS2接口
◆ 三个串行接口
◆ 红外(IrDA)接口:最高速率达4Mb
◆ USB接口:三个USB (两个Host,一个Device) 接口
◆ 以太网口:10M/100M自适应以太网接口
◆ Compact FLASH卡插座:可配置CF 无线局域网卡、存储卡、以太网卡、GSM/GPRS 卡等
◆ IDE(ATA)接口
◆ SD卡插座
◆ SIM卡插座
◆ 六路ADC通道接口
◆ I2C
◆ SSP
◆ 键盘扩展接口
◆ 系统扩展接口,便于用户扩展其他功能
◆ JTAG(CPU、CPLD)接口座
◆ 多个LED指示灯
◆ DC-DC高效率的电源转换或低价位的电源转换,直流电源输入接口
◆ 语音接口:采用AC97芯片,支持语音的输入、输出和MIC接口
◆ 显示接口:具有灵活的LCD屏接口,可以选择从2.2寸到15寸的任何一款数字LCD屏
— 2.2寸SHARP CGS LCD接口及驱动(LS022Q8UD04)
— LVDS接口及驱动(可接各类LVDS接口的LCD)
— 多功能LCD接口及其驱动,可以接各类TFT、ADTFT、HRTFT STN(其中包括MONIO
4-BIT、MONO 8-BIT、SINGLE PANEL OR DUAL PANEL COLOR LCD)接口屏
4、显示板:
提供下列尺寸的可选LCD接口板及LCD:
— SHARP 3寸LCD
— SHARP 3.5寸LCD
— SHARP 4寸LCD
— SHARP 5.7寸LCD
— SHARP 6.4寸LCD
— SHARP 7寸LCD
— SHARP 8.4寸LCD
— SHARP 10.4寸LCD
— LCD接口板及LCD可以和其他ARM处理器直接连接。
5、GPS及GPRS板:
提供的GPS及GPRS接口板可以和LH7A404开发板直接连接,也可以和其他开发板连接。
6、软件包:
◆ 单元测试程序:
可以对SDRAM、串口、网络、LCD屏、语音的输入输出接口等单元电路进行测试,方便用户
的硬件调试、系统测试和开发。
◆ LINUX 开发工具包、BSP等相关软件
◆ WIN CE 的BSP
图:http://www.techor.com/Photo_Show.asp?PhotoID=53
图:http://www.embedinfo.com/chinese/product/sharp.asp
GMT+8, 2025-12-17 14:52 , Processed in 0.019070 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
