楼主: pojee
请教一个延时程序问题
发表于 2009-5-17 14:34:50 | 显示全部楼层
示波器和汇编文件两种解决方法
要么你就直接看汇编文件,然后计算一下,假如你的晶振是12MHz,那你的一条指令执行时间是1us
还有一种方法就是直接拿示波器测量了
发表于 2009-5-26 11:14:49 | 显示全部楼层
最好看汇编指令时间,然后把所有情况考虑进去,是最准确的。
示波器测量时,也应该把所有情况都测试一遍
发表于 2009-6-24 13:43:31 | 显示全部楼层
不一定非用示波器去勾~~~
下面是1ms的延时程序(晶振12M):
DELAY:
             MOV   R6,#8
D1:        MOV   R7,#248
             DJNZ  R7,$
             DJNZ  R6,D1
             RET
发表于 2009-7-2 14:06:59 | 显示全部楼层
这种延时不准确的,如果你要估计它的用时,需把它装成汇编语言,汇编语言的每条语句对应着多少机器周期是可以查出来的,这样也不是很准确的,要精确定时可使用计数器和定时器
发表于 2009-7-2 22:27:27 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-3 22:46:37 | 显示全部楼层
试一试阿!!!!
发表于 2009-7-8 19:46:29 | 显示全部楼层
最死也最直接的办法,编译后点汇编指令,再根据时钟就可确定.
发表于 2009-7-14 08:28:05 | 显示全部楼层
不同的编译程序 编译出的执行时间是不同的 可以编译后直接看机器码计算
发表于 2009-7-15 14:38:14 | 显示全部楼层
2楼、5楼说的对呀
发表于 2009-7-15 16:22:30 | 显示全部楼层
1 有没有中断,有的话要算上中断最大执行时间
2 在仿真环境下跑一遍用定时器看执行时间
GMT+8, 2025-12-4 20:16 , Processed in 0.712982 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
