查看: 3534|回复: 7
有关ARM和Nucleus PLUS嵌入式操作系统的一些简要介绍(转)
发表于 2003-12-4 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. ARM芯片是高档嵌入式设备的主流CPU随着Internet的普及,我们已经进入了网络时代,进入了后PC时代。不仅用PC机能上网,用各种各样的嵌入式设备都可以上网。后PC时代出现了信息电器,如掌上电脑、个人数字助理(PDA)、可视电话、移动电话、TV机顶盒、电视会议机和数码相机等嵌入式设备。能上网的嵌入式设备需要加上TCP/IP网络协议。由于8/16位单片机的速度不够快以及内存不够大,较难满足嵌入式设备的上网要求。随着集成电路的发展,32位处理器的价格不断下降,用户已可以大量使用。32位RISC处理器更是受到青睐,领先的是ARM嵌入式微处理器系列。  ARM公司虽然只成立10多年,但在1999年因移动电话火爆市场,其32位RISC处理器占市场份额超过了50%,成为业界龙头老大。2001年初,ARM公司的32位RISC处理器市场占有率超过了75%,引起业界的极大关注。ARM公司是知识产权供应商,是设计公司。ARM公司本身不生产芯片,靠转让设计许可,由合作伙伴公司来生产各具特色的芯片。ARM公司商业模式的强大之处在于其价格合理,全世界范围有超过100个合作伙伴--包括半导体工业的著名公司。ARM公司专注于设计,其内核耗电少、成本低、功能强,特有16/32位双指令集。ARM已成为移动通信、手持计算、多媒体数字消费等嵌入式解决方案的RISC标准。
2. Nucleus PLUS嵌入式操作系统是目前最受欢迎的操作系统Nucleus PLUS 是为实时嵌入式应用而设计的一个抢先式多任务操作系统内核,其95%的代码是用ANSIC写成的,因此非常便于移植并能够支持大多数类型的处理器。从实现角度来看,Nucleus PLUS 是一组C函数库,应用程序代码与核心函数库连接在一起,生成一个目标代码,下载到目标板的RAM中或直接烧录到目标板的ROM中执行。在典型的目标环境中,Nucleus PLUS 核心代码区一般不超过20K字节大小。Nucleus PLUS 采用了软件组件的方法。每个组件具有单一而明确的目的,通常由几个C及汇编语言模块构成,提供清晰的外部接口,对组件的引用就是通过这些接口完成的。除了少数一些特殊情况外,不允许从外部对组件内的全局进行访问。由于采用了软件组件的方法,Nucleus PLUS 各个组件非常易于替换和复用。Nucleus PLUS 的组件包括任务控制、内存管理、任务间通信、任务的同步与互斥、中断管理、定时器及I/O驱动等。Nucleus具有如下特点:1、提供源代码Nucleus PLUS 提供注释严格的C源级代码给每一个用户。这样,用户能够深入地了解底层内核的运作方式,并可根据自己的特殊要求删减或改动系统软件,这对软件的规范化管理及系统软件的测试都有极大的帮助。另外,由于提供了 RTOS 的源级代码,用户不但可以进行 RTOS 的学习和研究,而且产品在量产时也不必支付 License,可以省去大量的费用。对于军方来说,由于提供了源代码,用户完全可以控制内核而不必担心操作系统中可能会存在异常任务导致系统崩溃。2、性价比高Nucleus PLUS 由于采用了先进的微内核 ( Micro-kernel ) 技术,因而在优先级安排,任务调度,任务切换等各个方面都有相当大的优势。另外,对C++语言的全面支持又使得Nucleus PLUS 的 Kernel 成为名副其实的面向对象的实时操作系统内核。然而,其价格却比较合理。所以,容易被广大的研发单位接受。3、易学易用Nucleus PLUS 能够结合 Paradigm,SDS以及 ATI自己的多任务调试器组成功能强大的集成开发环境,配合相应的编译器和动态联结库以及各类底层驱动软件,用户可以轻松地进行 RTOS 的开发和调试。另外,由于这些集成开发环境 ( IDE ) 为所有的开发工程师所熟悉,因而,容易学习和使用。4、功能模块丰富Nucleus PLUS 除提供功能强大的内核操作系统外,还提供种类丰富的功能模块。例如用于通讯系统的局域和广域网络模块,支持 图形应用的实时化 Windows 模块,支持Internet网的 WEB 产品模块,工控机实时 BIOS 模块,图形化用户接口以及应用软件性能分析模块等。用户可以根据自己的应用来选择不同的应用模块。Nucleus PLUS支持的CPU类型:Nucleus PLUS 的 RTOS内核可支持如下类型的CPU:x86,68xxx,68HCxx,NEC V25, ColdFire, 29K,i960, MIPS, SPARClite, TI DSP, ARM6/7, StrongARM, H8/300H, SH1/2/3, PowerPC, V8xx, Tricore, Mcore, Panasonic MN10200, Tricore, Mcore等。可以说NUCLEUS+是支持CPU类型最丰富的实时多任务操作系统。针对各种嵌入式应用,Nucleus PLUS 还提供相应的网络协议(如TCP/IP,SNMP等),以满足用户对通讯系统的开发要求。另外,可重入的文件系统、可重入的C函数库以及图形化界面等也给开发者提供了方便。针对不同的CPU类型,Nucleus 还提供编译器、动态连接库、多任务调试器等相应的工具来配置用户的开发环境。值得提出的是ATI公司最近还发表了基于Microsoft Developers Studio的嵌入式集成开发环境-NUCLEUS EDE。从而率先将嵌入式开发工具与Microsoft的强大开发环境结合起来,提供给工程师们强大的开发手段。三、 源代码带来的优势众所周知,Nucleus实时多任务操作系统提供给用户源代码。这除商务上给用户带来巨大益处(免交Royalty)外,还在技术方面给用户极大的方便,即无需编写和调试BSP,从而达到易学易用的目的,加速产品上市。对RTOS有一定知识的工程师一定清楚,使用RTOS最大的障碍在于编写和调试BSP。大家知道,在调试目标系统的软件之前,必须将目标与主机连接起来并建立通讯。为此,我们可以编写一段监控程序(Monitor)。然而,如果要调试基于RTOS内核的程序,主机上的调试器(Debugger)除要与目标建立通讯外,更重要的是必须识别RTOS的任务,这样才能进行任务级调试(Task-aware Debugger)。因此,只有Monitor是不够的。如果我们选用的RTOS不提供源代码,那么,主机上的调试器(Debugger)就只有通过用户编写的BSP来了解Kernel在现有硬件平台上对各个任务进行调度的情况。显然,编写BSP必须对CPU目标系统的硬件以及应用软件等有全面而深入的了解。一般说来,对于一个有一定硬件开发经验的工程师来说,编写一个新的BSP要花的平均时间为两个月左右。这对于一个新手来说可是比较困难的。对于编写BSP的工程师来说,另外一个更大的挑战就是如何调试BSP,即如何验证所编写的BSP是否正确。通常刚刚焊接安装好的PCB板中,硬件或软件的故障(Bugs)是比较多的。甚至更常见的是CPU部分都没有运作正常。有时时序错误和总线错误都还存在。在您把写好的BSP烧入EPROM(或FLASH)中试图将目标与主机建立联系时,您几乎100%地会发现根本无法通讯,眼前一团漆黑,不知是软件有错误还是硬件不运转。BSP在正常运行吗?不得而知。在焦急和摸索中您可能发现几个月已悄然而过。对于早期的实时操作系统来说,BSP是必由之路。然而,新一代的RTOS-Nucleus PLUS则避免了BSP带来的痛苦过程。因为Nucleus的调试是基于全新的动态连接库(DLL)。用户只须通过监控程序(Monitor)或者BDM调试口(或者JTAG调试口)建立目标系统(Target)与主机(Host)之间的通讯,并给主机上的Debugger初始化特性中加入Nucleus的动态连接库(DLLs),这时,调试器就能够自动地去识别运行在目标系统中的Nucleus内核和各个应用任务,从而完成任务级调试。上述的动态连接库(DLLs)是由RTOS厂商和Debugger厂商合作完成的,用户无须自行编写。因此,Nucleus的用户只需要将精力放在基于Nucleus的编程工作中。对于一个新手,往往经过一天到两天的学习和培训,就可以投入到应用程序编制工作中去,无需花大量的时间去研究CPU,特定的硬件等。另外,由于有了源程序,用户在调试程序时可以清楚地通过STEP INTO命令,追踪到RTOS的内层中去,观看和学习Kernel对任务的管理和调度机制。对于有志研究RTOS深层技术的工程师来说极为方便。对于Motorola 68K和PowerPC,用户可以利用GreenHill公司的Mutil调试器或TRACE-ICD来完成Nucleus PLUS的调试;对于ARM和StrongARM,用户可以利用ARM公司的SDT251调试器或TRACE-ICD来完成Nucleus PLUS的调试;对于Intel x86实模式,用户可以利用Paradigm公司的调试器及其DLL来进行任务级调试;对于Intel x86保护模式则可以利用SSI公司Softprobe调试器和SSI DLL来调试;对于i960,SH3/4,ARM6/7,MIPS等芯片,则可以使用ATI公司自己的UDB调试器来进行任务的调试。结论:动态连接库(DLL)是在RTOS工具中新出现的应用趋势,通过这种方式,用户可以免去BSP带来的麻烦,灵活方便地进行开发和调试,大大加速开发进度。Nucleus实时操作系统提供源代码,支持丰富的CPU种类,配合各类DLL动态连接库,为使用和研究RTOS技术的工程带来极大的利益。
3.进行ARM系列的开发需要大量的设备投入,另外如果做比较大型的系统,还必须要操作系统,购买一个好的操作系统也是需要几十万元。ARM的应用层研发可以建立在C,C++及其他的大多数开发语言上,这对于软件公司来说是很方便的,只要准备好硬件及操作系统,其他的工作就可以分模块给N个人来进行。而对于底层的东西,ARM公司也可以有比较大力度的支持,因此如果需要用ARM系列开发高端产品,可行性是比较高的,开发周期也不会很长。当然,对于arm芯片,还是有一定的限制,比如没有除法指令,这样在编程时就要尽量避免用除法,否则会带来程序代码的增加和执行速度的降低。一般说,除法还是可以通过移位和乘法来代替。
发表于 2004-2-26 09:48:43 | 显示全部楼层
谢谢yangtch
发表于 2006-8-18 21:13:46 | 显示全部楼层
thanks
论坛不错,这篇文档该好好排一下的,才好看些嘛
发表于 2006-8-20 22:39:21 | 显示全部楼层
这是葛好东东,要支持
发表于 2006-8-28 23:37:15 | 显示全部楼层
说的不错啊
发表于 2007-6-12 11:34:03 | 显示全部楼层
写的不错,建议格式再整理一下,效果会更好
发表于 2010-11-30 09:48:50 | 显示全部楼层
好东西,学习了,就是看起来费力!
发表于 2010-12-9 09:38:30 | 显示全部楼层
支持一下楼主!!学习了
GMT+8, 2025-12-21 21:20 , Processed in 0.020702 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
