查看: 7449|回复: 14
数据段的问题?
发表于 2003-10-10 09:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由baonng在 2003/10/10 09:32am 第 1 次编辑]
在程序中我定义:
        AREA    Strings, DATA, READWRITE
srcstr  DCD  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
在链接选项中的设置如图所示,当使用命令LDR  R0, =srcstr时,R0中的值为10000,而该地址中的值并不是我定义的0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;问题在哪?如何解决呢?
发表于 2003-10-10 12:17:02 | 显示全部楼层
数据段的问题?
这样试试
LTORG
   srcstr  DATA DCD  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
防在你的code段后面
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:32:38 | 显示全部楼层
数据段的问题?
好,我试试。
 楼主| 发表于 2003-10-10 12:58:15 | 显示全部楼层
数据段的问题?
这样写,编译有错。
发表于 2003-10-10 13:02:24 | 显示全部楼层
数据段的问题?
不会吧,放在 end 的前面
 楼主| 发表于 2003-10-10 13:06:33 | 显示全部楼层
数据段的问题?
是在end前。但就是编译有错。
发表于 2003-10-10 13:13:51 | 显示全部楼层
数据段的问题?
把你的程序贴出来吧
 楼主| 发表于 2003-10-10 13:18:48 | 显示全部楼层
数据段的问题?
我用ADS带的例子验证的。
        AREA    StrCopy, CODE, READONLY
        ENTRY                   ; mark the first instruction to call
start
        LDR     r1, =srcstr     ; pointer to first string
        LDR     r0, =dststr     ; pointer to second string
        BL      strcopy         ; call subroutine to do copy
stop
        MOV     r0, #0x18       ; angel_SWIreason_ReportException
        LDR     r1, =0x20026    ; ADP_Stopped_ApplicationExit
        SWI     0x123456        ; ARM semihosting SWI
strcopy
        LDRB    r2, [r1],#1     ; load byte and update address
        STRB    r2, [r0],#1     ; store byte and update address;
        CMP     r2, #0          ; check for zero terminator
        BNE     strcopy         ; keep going if not
        MOV     pc,lr           ; Return
LTORG
srcstr DATA DCB "First string - source",0
dststr  DCB "Second string - destination",0
        END
发表于 2003-10-10 14:40:31 | 显示全部楼层
数据段的问题?
这样做吧,写两个文件
第一个
IMPORT srcstr
start
stop
strcopy
       MOV     pc,lr           ; Return
       LTORG
       END
第二个
AREA DATASEC, DATA, READWRITE
   EXPORT srcstr
srcstr  DCD 0
   end
 楼主| 发表于 2003-10-10 15:45:30 | 显示全部楼层
数据段的问题?
还是一样,srcstr = 0x10000,数据则在代码段之后。
GMT+8, 2025-12-21 02:27 , Processed in 0.023359 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
