查看: 2706|回复: 6
版主帮忙呀!!!
发表于 2003-10-7 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
了怎么修改|Image$$RW$$Base|呀?
它老是等于0x10a000这是我的代码区,我想把它改到0x208000,
但怎么也搞不定急死我了,大侠门快帮帮忙呀!!!
发表于 2003-10-7 14:09:37 | 显示全部楼层
版主帮忙呀!!!
这需要用scatter了。
发表于 2003-10-7 14:10:15 | 显示全部楼层
版主帮忙呀!!!
不知道你的代码区和数据区是怎么定义的。能说明一下么?
 楼主| 发表于 2003-10-7 15:02:30 | 显示全部楼层
版主帮忙呀!!!
    我的cpu是S3C4510 IED 是 STD2.5
我板子上有两片FLASH 一片是39VF040 一片是39VF160
我以前的程序是从39VF040 启动的
        |Image$$RO$$Limit|
        |Image$$RW$$Base|
        |Image$$ZI$$Base|
分别等于 0x5d14  0x10a00  0x10a1cc
我以后的程序可能要超过512K我想去掉39VF040直接从39VF160下载和启动
所以|Image$$RW$$Base| 和|Image$$ZI$$Base| 需要修改但不知怎么该,
我的falsh地址是0到2m,sdram是2m到18m。还有|Image$$RO$$Limit| |Image$$RW$$Base| ,|Image$$ZI$$Base|到底是什么呀?它是IDE自动生成的吧?
谢谢版主了!!!
发表于 2003-10-7 20:20:09 | 显示全部楼层
版主帮忙呀!!!
一般没有scatter文件的话,就是由ide自动生成的。
|Image$$RO$$Limit|  代码区最高位置+1
|Image$$RW$$Base|   数据区起始位置
|Image$$ZI$$Base|   初始化为0的地址的起始位置
 楼主| 发表于 2003-10-8 08:01:56 | 显示全部楼层
版主帮忙呀!!!
     版啊问题还没有解决呀!!关键是|Image$$RW$$Base| 怎么修改呀??
发表于 2003-10-8 08:30:16 | 显示全部楼层
版主帮忙呀!!!
我使用的是ads,里面有RW BASE 地址栏。
GMT+8, 2025-12-24 12:38 , Processed in 0.017283 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
