查看: 1929|回复: 4
开关电容滤波设计中的问题
发表于 2009-3-9 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着仿真一个开关电容滤波电路,仿瞬态的时候发现输入的正弦波,但是输出的却是方波,给位大虾看看是什么问题
发表于 2009-3-10 14:52:47 | 显示全部楼层
同问
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:23:13 | 显示全部楼层
顶一下,怎么没人回答呢
发表于 2009-3-10 17:50:21 | 显示全部楼层
是不是系统不稳定了?看看传递函数里有没有|z|>1的极点
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:55:30 | 显示全部楼层
问题是做一个很简单的一阶滤波的时候也是一样的,这时的极点应该是一定小于1的
GMT+8, 2025-11-9 04:58 , Processed in 0.022572 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
