查看: 4937|回复: 10
[求助]Protel99se画4层的PDB没问题吧?你们都用什么工具呢?
发表于 2005-10-12 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般画4层PCB都用什么工具啊?
发表于 2005-10-13 17:37:03 | 显示全部楼层
我觉得是可以的哦!
 楼主| 发表于 2005-10-14 08:12:33 | 显示全部楼层
谢谢!
因为我没干过,但是以后肯定要画四层的PCB,所以才想知道Protel99se到底能不能胜任。
还有没有其他工具啊?
发表于 2005-10-14 08:46:17 | 显示全部楼层
是 可以 的!
 楼主| 发表于 2005-10-16 10:00:45 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2005-10-28 11:40:53 | 显示全部楼层
肯定可以  你要是觉得不行可以学习一下POWER PCB 或cadence等工具 不过上手不是很容易 还是PROTEL99SE 随便就可以拿来用了 !!!!
 楼主| 发表于 2005-10-28 13:07:21 | 显示全部楼层
谢谢!
只要Protel99se没问题,那就专攻这个了。
 楼主| 发表于 2005-11-16 14:25:19 | 显示全部楼层
靠,才发现,题目都让我写错了……
发表于 2008-4-14 22:46:11 | 显示全部楼层
画六层板也可以的吧
发表于 2008-4-21 21:08:56 | 显示全部楼层
画6层的都可以,一般用Protel99SE,PowerPCB
GMT+8, 2025-11-22 20:53 , Processed in 0.021840 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
