楼主: question123
请问为什么要加大电压摆幅?
发表于 2011-6-1 11:04:51 | 显示全部楼层
studying
发表于 2015-6-25 08:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-25 09:23:44 | 显示全部楼层
运放的摆幅,即运放的最大不失真输出电压范围,是个直流参数。一般的运放,输出摆幅不大,如果你使用运放来放大的时候,把放大倍数设计得很大,那么你得输入交流信号经过放大之后就会超过运放的摆幅,就会出现失真,顶部和底部就会削平。所以需要大摆幅。比如:
轨至轨运放的摆幅可以达到正负电源电压,意思就是说,你输出电压的最大值(峰值)可以最大达到电源电压。那么你的放大倍数就是更大一点。
其实你自己用个运放实际搭一个放大电路,测试一下就懂了。
发表于 2015-6-25 11:48:29 | 显示全部楼层
运放的摆幅,即运放的最大不失真输出电压范围,是个直流参数。一般的运放,输出摆幅不大,如果你使用运放来 ...
bing02022 发表于 2015-6-25 09:23
   请问你一个问题,你一定在一个实际项目里面某个地方需要设计一个运放是吧?你当时是怎么考虑摆幅的?你把摆幅设计成多大?为什么那样设计?
发表于 2015-6-25 23:45:17 | 显示全部楼层
回复 14# fightshan
     额,其实我也是菜鸟。实际电路中的摆幅的话,我暂时没有遇到过硬性要求的,一般就考虑个大概。比如你想增大运放的增益,那么可以使用共源共栅的结构,但是这样输出的摆幅就自然比较小,这时候如果需要大摆幅,就可以在后面加一个共源极或者其他电路,就可以使得最终输出的摆幅较大了。    还有一个就是,如果你是在做一个轨至轨的运放,那你自然就需要将摆幅增大到电源电压啊。
    这个要根据实际电路来说吧,我大概就这么理解的,希望对你有帮助吧。
发表于 2016-8-3 16:55:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-4-9 11:55:36 | 显示全部楼层
学习了,13楼正解,补充一点,采用二极管连接型器件作为负载的共源极电路中,电压增益和摆幅成反比关系
发表于 2025-3-26 18:17:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-5-8 11:04:02 | 显示全部楼层
superleaf 发表于 2011-5-31 12:25
对于摆幅的理解,我觉得是针对直流工作点的,而不是交流范围,如果是对交流范围来讲的话,比如一个运放,一 ...
我也正在疑惑,一个运放的输出是输入信号放大了几百倍几千倍之后的结果再加上直流工作点电压,如果针对交流信号的话岂不是输出信号很大一部分电压范围无法正常输出
GMT+8, 2025-12-19 22:55 , Processed in 0.022953 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
