查看: 3443|回复: 4
[原创] 虚心求教——这个项目有没有搞头,从何下手呢?
发表于 2004-12-14 17:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字音频(语音)是一门成熟的技术,其工程制造和商业应用已成为人们日常生活的一部分,从MP3播放器,CD、VCD、DVD视听娱乐产品,到数字广播、数字电视、网际多媒体广播、移动通信等应用日新月异。
人类听力的频率范围大致在20Hz~20KHz,因此一般音频设备的响应设计也多在此频率范围内。根据奈奎斯特采样定理,音频信号的数字化,要求对模拟信号的采样至少应采用40KHz的频率,才能保证信号的可靠还原。而对各种不同的应用场合,实际数字音频的带宽通常在8KHz~192KHz。带宽低,虽然会产生信号失真,但可以减小数字音频文件的大小,提高采样和还原的速度。采样频率是数字化的一个重要指标,采样后的量化是其另一个指标。量化误差造成的量化失真,影响音频信号的保真度。一般地,44.1KHz或48KHz的采样频率,16~20比特的量化字长,可以获得较好的接近模拟系统的信号保真度。
日常生活中大量使用的数字音频的应用,是以人们对语言和音乐等音频信号的实时“欣赏”为目的。因此各种产品的开发和基于此种目的的研究多是进行音频信号的“实时”数字处理,包括模数、数模转换,在线压缩编码存储,在线解压缩解码,在线分析算法改善信号质量等。
而在某些特殊的音频应用场合,要求使用“超实时”方式的语音转化技术。如音频工作站、高速磁带复录设备等。以高速磁带复录机为例,复录过程中,母带高速(如以正常播放速度的16倍)放音,经过宽频带磁头和处理电路四声道拾音、放大等处理后,由子带仓宽带磁头转录至各待录磁带上。采用高速的目的,是为了提高制作的效率。正常的语音信号经高倍速播放,信号的频带也成倍数提高,因此,此类高倍速语音转换设备,目前一般均采用模拟音频技术,这样其音源、制作设备及使用的广泛性受到一定的局限。如音源必须是模拟形式的母带盘,不利于长期存放,不能无限次反复使用。显然,借助于计算机,采取数字音频文件,则非常容易解决这类问题。但是,宽频带数字处理也是一个难解决的问题。
DSP(数字信号处理)是数字音频技术的基础,DSP专用集成电路产品广泛的使用在音频信号的处理当中。DSP具有精度高,灵活性强,可靠性好等优点,大规模的集成,又使其性价比大大提高。以TI、ADI、Motorola、Lucent和Zilig等为代表的专业生产厂商,对DSP芯片的的研发,向高运算速度和高信号处理速度发展。DSP芯片在性能上的迅猛提高,基于DSP的数字音频技术在向更深层次进步,如语音合成、语音识别、降噪丽音等等。利用DSP实现音频多通道高速实时采集、压缩、存储、传输及再现等是新的发展方向,且DSP的应用还在向众多领域迅速进军。
本项目旨在采用高速DSP专用芯片,实现语音信号的“超实时”模数和数摸转换研究,并解决相关的实际问题。
 楼主| 发表于 2004-12-14 17:36:08 | 显示全部楼层
写太长了,简化一下
数字语音信号处理多为实时处理,本项目的研究旨在解决模拟输入输出信号为多倍速下的高速超实时处理。多通道音频信号的采样和再现过程中,当某通道的输入输出信号为反向进行时,将采用反向方式的编码和解码技术。高倍速超实时处理和反向编码解码技术为项目的创新之处。
发表于 2004-12-14 17:59:56 | 显示全部楼层
有镐头
发表于 2004-12-23 11:12:45 | 显示全部楼层
如果采用数字信号存储,正向、反向或者高速转录、低速转录又有什么关系。
如果采用磁带模拟存储数字基带信号,基带数据码速率受限于磁介质的频响范围,与磁带高速和低速好像也没有关系罢。
发表于 2004-12-29 11:48:57 | 显示全部楼层
能解释一下“超实时”的概念吗?还有“反向编码解码”
GMT+8, 2025-12-16 09:43 , Processed in 0.021050 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
