查看: 27137|回复: 1
广州日立电梯故障码(NPH.GVF2)
发表于 2009-1-17 23:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州日立电梯(NPH .GVFⅡ)故障码
故障级别
故障号码
故障名称
故障级别
故障号码
故障名称
A1
E11
10T
ON.OFF
故障
B1
E50
高速超速故障
E12
#15B
ON.OFF故障
E51
起动速度控制异常
E14
#97输入信号异常
E52
瞬时停电故障
E21
#11输入信号异常
E53
运行速度偏差故障
E22
#12输入信号异常
E55
中速超速故障
E25
抱闸开关的故障
E56
微动平层故障
E26
规格表和数出错
E57
微动平层运行距离异常
E27
重复故障检出
B2
E60
电梯层高表和数出错
A2
E30
断相保护WJD不吸合
E61
电梯同步位置出错
E31
#100R输入信号异常
E62
电梯层楼位置出错
E32
门区感应器故障
E63
电梯端站位置出错
E33
变频器异常运行
E64
电梯端站减速控制异常
E35
厅门、轿门动作不一致
C2
E70
变频器故障报警检出
E36
变频器运行故障
E71
变频门机故障
E37
电梯逆转故障
E73
门区运行故障
E40
零速不一致
E75
通讯检出故障
E41
电梯低速超速故障
E76
电梯爬行时间异常
E42
软安全回路断电器ON.OFF故障
E77
自救检出故障
E43
变频器控制回路失电故障(外界电源)
E
E80
电梯运行中断门锁检出
E44
#11动作超时故障
E81
电梯检修状态异常
E45
#12动作超时故障
E82
电梯微动平层超时故障
E46
速度低故障
E83
电梯安全回路故障检出
E
E84
微动平层起动故障
E
E86
电梯开门超时故障
E85
变频器速度一致信号异常
E87
电梯关门超时故障
键盘操作与功能
操作状态号
功能
MODE
0
SET
显示楼层
MODE
1
SET
显示状态
MODE
2
SET
显示故障码
MODE
3
SET
慢车(机房检修)
MODE
4
SET
置故障检查标记
MODE
8
SET
门止动功能
MODE
11
SET
层高测定
MODE
13
SET
消除110﹪开关
MODE
14
SET
SDS开关测试
MODE
15
SET
专用
显示状态意义
序号
段码号
显示状态
序号
段码号
显示状态
1
A1
机房检修
8
A2
自救运行
2
B1
轿顶检修
9
B2
专用功能
3
C1
平层信号
10
C2
SDS开关测试
4
D1
安全回路
11
D2
110开关取消
5
E1
电梯有故障
12
E2
门止动
6
F1
轿内检修
13
F2
停电自救
7
G1
层高测定
14
G2
消防
发表于 2009-1-19 03:08:30 | 显示全部楼层
我也不摘掉怎么评论
支持自己的吧
我也不摘掉怎么评论
GMT+8, 2025-12-26 09:00 , Processed in 0.014210 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
