查看: 7673|回复: 24
[原创] [原创]5402控制8019的原理图,不要向我仍砖头啊!!
发表于 2003-8-9 00:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于某些原因,仅仅保留了5402控制8019的原理连接.
14_13.pdf
22.5 KB, 下载次数: 22 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2003-8-9 14:08:03 | 显示全部楼层
版主:不能下哎。
 楼主| 发表于 2003-8-9 15:05:01 | 显示全部楼层
怎么会不能下呢?我都试过了,可以下的.再说了上面显示有人下过了啊!
发表于 2003-8-10 07:43:02 | 显示全部楼层
下不了:(
 楼主| 发表于 2003-8-10 09:59:53 | 显示全部楼层
多试几下吧,我这边都可以下的.要不然把你的信箱留下,我给你信箱发过去!
发表于 2003-8-10 22:06:21 | 显示全部楼层
zshml@sina.com,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-8-10 22:39:48 | 显示全部楼层
已发送!
发表于 2003-8-16 21:08:18 | 显示全部楼层
请问版主,我也正在做一个单片机上网的研究,对8019的I/O基地址是通过IOS3、IOS2、IOS1、IOS0,4根引脚来设置的,我的做法是让它们悬空(低电平),这样理论上基地址应该是300H,可是当调试程序的时候,发现8019的基地址在200、220、300H之中跳动,上电时候,具体的8019的基地址是随机的上述三者之一。想请教斑竹赐教。谢谢。
 楼主| 发表于 2003-8-16 22:59:59 | 显示全部楼层
你是怎么确认那些基地址是变化的呢?
发表于 2003-8-17 14:37:19 | 显示全部楼层
    我是用AVR128控制8019,外扩32K的RAM。A15用来片选8019,所以8019的32个寄存器理论上应该映射在AVR存储器的8300H——831FH处,所以我断点调试的时候可以直接看AVR存储器的8300H处的值,从8300处开始显示 21 00 00 4c ....等等,往里面写数据时,也可以看到数值的变化。所以可以肯定8300H正和8019的第一个寄存器CR是对应的,以后的寄存器也是同样一一映射的。
    但有时候断电再上电进入调试环境,发现在82E0处显示上述数值 21 ......。而且程序中对bnry , curr操作都不再有效了,因为是按照8303映射bnry,而不是82e3。如果我把程序中bnry由8303H改为82e3H,则可以观察到bnry的变化,显然基地址变了。外面的IOS3-IOS0没有将8019的基地址定住。??
    另外,8019的地址线我是将A19-A16接地,A15由128片选8019,即128的A15高电平通过倒相低电平片选8019接在8019的A15上,最后我将8019的A0-A14接到128的A0-A14上。
    请斑竹帮忙看看给点意见。
GMT+8, 2025-12-30 11:09 , Processed in 0.029744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
