查看: 7093|回复: 16
请教: 关于石英晶体振荡器
发表于 2009-1-13 00:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手  我想做一个石英晶体膜厚测试仪的振荡器,用6MHZ的石英晶振片(原理就是石英晶振的固有频率会随着其上面沉积的物资的厚度增加而线性的减少,如果晶振片的固有频率是6000000HZ,那么其上如果有10nm 的涂层,晶振的固有频率会变为5999940,大概就是这样); 那么测试厚度的时候,我需要做一个振荡器,让晶振片产生振荡,然后用频率测试仪器测试改石英固有频率的变化,根据频率来反推晶片上物质的厚度,请教各位高手,那么用什么样的振荡电路可以准确的测试出该石英晶片的频率变化呢? 如果给画一下简图更好,谢谢先
发表于 2009-1-13 21:06:16 | 显示全部楼层
我觉得采用计数器的方式可能不错
发表于 2009-1-13 22:15:15 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:35:26 | 显示全部楼层
我在测试晶振频率的时候,采用的振荡电路 ,晶振采用并联还是串联电路呢?有人能说说不?
发表于 2009-3-5 15:13:01 | 显示全部楼层
将频率转化成电压信号!!!
发表于 2009-3-11 15:26:07 | 显示全部楼层
就我所知,晶振电路的频率在Fp和Fs之间,这对测厚有影响吗?厚度影响Fp还是Fs?能不能用DDS作扫频源测Fs
或Fp来实现?
发表于 2009-4-18 20:49:49 | 显示全部楼层
我有你需要大的东西,联系方式xiazhijun27@126.com
发表于 2009-4-25 12:19:35 | 显示全部楼层
回上面的问题,应该是要用并联的。
发表于 2009-4-28 11:53:23 | 显示全部楼层
用F/V电路,精度很高。
发表于 2009-4-28 21:48:19 | 显示全部楼层
可以参考下压控振荡电路
GMT+8, 2025-12-28 14:30 , Processed in 2.164087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
