查看: 2725|回复: 3
ARM7 44B0开发板只卖260/套了 . 想学ARM的莫错过机会啦!
发表于 2009-1-12 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最经典,最适合入门学习的ARM开发板,架构、配备标准,端口齐全!资料齐全,提供的均是PROTEL格式的原理图,PCB图。用户多,资料、范例丰富!拿到手,很容易就可以上手。是学习和做项目的很好选择。
本开发板板子质量好,稳定性好!   板子工艺良好,用贴片机贴片,器件经过精心选择。
每套只售成本价260元。 包含仿真器、各种连接线等,拿到手就可以用了。
数量不多了,机会难得,不要错过了。
内存为现代 8M SDRAM.
IIS外接S3C4334芯片,可输出声音,并有微调旋钮改变声音大小.
板上接口和资源清单
1. CPU:S3C44B0X(Samsug ARM7TDMI), 外部时钟为10MHz, 倍频高达66MHz。
2. RAM:8M 字节, 4M*16bit PC100/133 SDRAM(HY57V641620)。
3. Flash:2M 字节,1M*16bit Flash(AM29LVF160)。
4. LCD 接口:支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏
5. 串口:MAX3232 转换,3.3V 工作。
6. IDE 接口:多功能扩展口,可挂硬盘
7. USB 接口:USB 设备控制器PDIUSB12, 符合USB1.1 规范。
8. IIC 接口:AT24C02, 可用来保存系统参数。向外引出IIC 接口。
9. 焊接式RTC 3V 锂电池。
10. 四路小键盘
11. 14PIN JTAG 标准接口。
12. 以太网接口:10M以太网控制器RTL8019,可轻松上网。
13.CS4334+TDA 7050的音频接口
S3C44B0套件材料有:
S344B0X开发板,WIGGLER仿真器,串口延长线,并口延长线,交叉网线,USB连接线,9V1A优质电源,配套光盘44B0X光盘(光盘资料很齐全)。
详情请看
http://www.szmcu.net/BBS/a/a.asp?B=100&ID=3
发表于 2014-11-20 19:10:20 | 显示全部楼层
這個好呀
发表于 2014-12-30 11:19:13 | 显示全部楼层
ARM7 44B0开发板
发表于 2017-10-28 10:27:06 | 显示全部楼层
回复 1# lism
    thanks for sharing
GMT+8, 2025-12-5 02:09 , Processed in 0.024282 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
