查看: 7913|回复: 8
SMIC工艺中的n18管子可以用3.3v电压供电吗
发表于 2009-1-10 16:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在作共源共栅电路的时候选用n18 和p18 的管子 电源电源可以用3.3v 吗 还是只能选用1.8v呢 谢谢
发表于 2009-1-11 13:33:04 | 显示全部楼层
1.8v的MOS管, 氧化层厚度小于3.3v HN/HP管, 耐压比较低,所以不能用3.3v.
切记,否则会氧化层击穿。
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:00:05 | 显示全部楼层
有些论文中用3.3电压 使用n18的管子
哎 看来现在论文的水平有带怀疑啊
发表于 2009-3-24 13:02:44 | 显示全部楼层
论文是否可信,要看他有没有流片
发表于 2009-5-29 20:05:03 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2010-12-19 14:39:46 | 显示全部楼层
有时候是可以用的
只是尽量避免用罢了
发表于 2010-12-19 23:33:10 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoxianzai
因为1.8v的速度快,有些时候论文是在挑战工艺极限,所以会用。
我不记得N18的栅氧击穿电压是多少了,论文能用,估计是大于3.3V。
但是在工程中应用必须留有裕量,鬼知道客户的板子上会不会有个过冲过来到4V去,所以论文可以,工程却不能选。
发表于 2011-3-17 22:43:09 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-5-4 15:36:16 | 显示全部楼层
回复 2# usb_geek
   我是这样觉得,共源共柵结构,共栅管的漏电压接3.3,源电压1.8,栅电压在1.8和3.3之间,这样包括Vdb在内的各个限制都满足我觉得可以用吧~
GMT+8, 2025-12-21 04:30 , Processed in 0.021980 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
