楼主: freetofree
mos电流随温度关系?
发表于 2012-12-24 16:59:33 | 显示全部楼层
我试着分析下,不一定对啊,首先需要考虑管子工作的bias circuit,根据Idsat=UC(W/L)(Vgs-Vth)^2,温度与迁移率U,阈值电压Vth均是负温度关系,即T增大,另一个减小。
     情况1.当饱和电压较大,Vgs>>Vth,Vth温度关系忽略,Idsat与温度是负关系。
     情况2.当饱和电压较小,Vgs~Vth,Idsat与温度是正关系。
     对于一般的MOSFET,模拟电路中为了获得较大的跨导,往往把bias circuit饱和电压(Vgs-Vt)选取得较大,因此可以不考虑阈值电压的影响,于是饱和源-漏电流通常都具有负的温度系数。
     其次,数字电路中需要考虑工艺对管子的影响,90nm工艺以上温度增大,管子迁移率减小,FET导通电阻增加,电流减小,delay增大,PVTmax是Worst Corner。但是65nm以下工艺出现温度反转效应(见下图),当温度降低,delay增大,Worst Corner不再是PVTmax,而可能是PVTmin,迁移率增大(fast switching),Vth增大(slow switching),需要考虑迁移率,Vth等因素,看哪个更占主导地位,温度的增大,可能导致电流增大,或减小,这里需要具体分析,保守的做法是分析timing时cover到这两个情况。
温度反转效应
温度反转效应
温度反转
温度反转
回复 支持 12 反对 0
发表于 2012-12-28 13:12:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-31 17:30:56 | 显示全部楼层
温度升高,迁移率下降,阈值电压也会下降,仿真一下比较好。但是感觉电流是与温度成正比的,以前好像看到有书上说,器件加入寄生电阻,就是防止温度_电流的正反馈,导致器件被烧毁
发表于 2013-1-2 21:38:27 | 显示全部楼层
温度高,漏电流就大了。。
发表于 2015-8-26 15:24:35 | 显示全部楼层
回复 11# ikey
   的确是,最近就有遇到这个问题
发表于 2015-9-24 11:04:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-24 23:34:03 | 显示全部楼层
Increase the temperature, the current Increase.
In the Same condition:
T = 27
T = 27 T = 125
ID1
0.000E + 00
1.216E-13
2.220E-13
3.221E-13
4.221E-13
5.221E-13
6.221E-13
7.221E-13
8.222E-13
9.222E-13
1.022E-12
1.122E-12
1.222E-12
1.322E-12
1.422E-12
1.522E-12
1.622E-12
1.722E-12
1.822E-12
1.922E-12
2.022E-12
2.122E-12
2.222E-12
2.322E-12
2.422E-12
2.522E-12
2.622E-12
2.722E-12
2.822E-12
2.922E-12
3.022E-12
3.122E-12
3.223E-12
3.323E-12
ID1
0.00E + 00
3.04E-11
3.22E-11
3.24E-11
3.25E-11
3.26E-11
3.27E-11
3.29E-11
3.30E-11
3.31E-11
3.32E-11
3.33E-11
3.35E-11
3.36E-11
3.37E-11
3.38E-11
3.39E-11
3.40E-11
3.42E-11
3.43E-11
3.44E-11
3.45E-11
3.46E-11
3.47E-11
3.48E-11
3.49E-11
3.51E-11
3.52E-11
3.53E-11
3.54E-11
3.55E-11
3.56E-11
3.57E-11
3.58E-11
发表于 2015-9-27 15:34:01 | 显示全部楼层
有钱人 啊爱谁谁的
发表于 2015-10-22 14:34:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-26 14:00:02 | 显示全部楼层
掃個溫度變化看看就知道了阿
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:27 , Processed in 0.017339 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
