查看: 7204|回复: 18
hspice2006无法在cadence图形界面下跑仿真
发表于 2009-1-6 22:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
hspice2006无法在cadence图形界面下跑仿真,就是在cadence的analog environment下,通过调用HspiceS来直接跑仿真,提示无法打开图形,而hspice2004就可以直接跑,不知道大家有没有遇到过这个问题,如何解决呢,谢谢!!
发表于 2009-2-24 18:08:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊。一下
发表于 2009-2-24 18:57:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,赞一个
发表于 2009-3-1 15:49:54 | 显示全部楼层
我的也一样,没有找到解决问题的办法。从本站上下的2008.3 for linux就更奇怪了,运行后显示
ic:~/test # hspice hspice.sp
Using: /usr/bin/time -p /home/Synopsys/2008.3/hspice/suse32/hspice hspice.sp
/usr/bin/time: cannot run /home/Synopsys/2008.3/hspice/suse32/hspice: No such file or directory
Command exited with non-zero status 127
real 0.00
user 0.00
sys 0.00
hspice.sp 是我netlist文件。hspice下面根本没有suse32文件,我找到它的位置
ic:/home/Synopsys/2008.3/hspice # find |grep suse32
./bin/tcltk/suse32
./bin/tcltk/suse32/lib
./bin/tcltk/suse32/lib/libtk8.3.so
./bin/tcltk/suse32/lib/libtcl8.3.so
./bin/tcltk/suse32/lib/libtix4.1.8.3.so
./bin/tcltk/suse32/tixwish
做了连接也不行,报其他错误。
用hspice64会报:
ic:~/test # hspice64 hspice.sp
/usr/bin/time: cannot run /home/Synopsys/2008.3/hspice/suse32/hspice64: No such file or directory
real 0.00
user 0.00
sys 0.00
我用的SLES 10SP2 64bit ,哪位知道怎么回事啊?
发表于 2009-3-1 16:06:49 | 显示全部楼层
在命令行运行
发表于 2009-3-1 17:19:29 | 显示全部楼层
就是在命令好运行的啊,看看上面。在cadnece ade显示的一样啊
发表于 2009-3-24 22:25:22 | 显示全部楼层
搞定了,但是没有sda psf的license啊
发表于 2009-4-1 18:26:58 | 显示全部楼层
期盼好久的东咚
 楼主| 发表于 2009-4-9 21:03:36 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了的兄弟提供个方案好吗,谢谢了
发表于 2009-4-13 10:32:17 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,好想波形文件存放的位置不对。没解决。
GMT+8, 2025-12-11 21:00 , Processed in 0.026751 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
