楼主: bigstarstar
finger对LDO的影响(求助)
发表于 2009-2-11 09:22:21 | 显示全部楼层
I just reviewed a patent with so-called transient boost.
IDEA: slow transient caused large output variation --> speed up transient response by fast discharging the slew-rate limited node.
Maybe you can take a look!
US6046577.pdf
108.9 KB, 下载次数: 49 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-3-1 00:53:13 | 显示全部楼层
我对你导师的理解,增加finger可以减小pass element寄生电容和电阻,这的确会增加电路的速度,但是我认为improve有限,甚至可以忽略。
还得在op上下功夫,增加quiesent current是最直接的,另外考虑别的架构,比如class-AB,或者考虑增加一个openloop的东西在里面,比如sense到loading的时候偷偷的给你的op加大电流以加快速度等等。
别忘了加一个适当的feed through 电容在vout和FB之间。
发表于 2009-3-26 09:50:49 | 显示全部楼层
没概念啊
发表于 2009-3-28 15:57:44 | 显示全部楼层
没概念
发表于 2009-3-28 23:31:22 | 显示全部楼层
支持楼主!顶一个
发表于 2009-5-29 18:08:48 | 显示全部楼层
好,谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2009-6-5 02:59:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-25 09:37:15 | 显示全部楼层
我来捧场的,谢谢
发表于 2013-1-25 09:46:02 | 显示全部楼层
估计改善效果有限,pass的尺寸一方面受电路指标的限制,一方面受版图的限制,不是随便取的
发表于 2013-2-1 23:18:22 | 显示全部楼层
增大EA静态电流,结构,改变补偿电容大小,改用小寄生电阻的外接电容
GMT+8, 2025-9-13 06:43 , Processed in 0.018251 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
