查看: 8094|回复: 11
【求教】为什么要有隔离拓扑电源
发表于 2009-1-5 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要用变压器进行隔离电源设计。
1. 安规考虑,隔离高低电压?
2. 对地进行隔离?
这是我自己琢磨的,
那么隔离电源对EMC等等有什么好处吗?
请高人给个权威的说法吧。或者给小弟推荐个文献。
谢谢。
发表于 2009-1-5 17:19:26 | 显示全部楼层
你说的有道理
某些特定的场合需要使用隔离式拓扑
信号隔离放大器,变送器,总线隔离接口等
[ 本帖最后由 lddic 于 2009-1-5 17:24 编辑 ]
隔离式DC_DC变换器的电磁兼容设计(2).pdf
476.58 KB, 下载次数: 26 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-1-5 17:34:09 | 显示全部楼层
emc
发表于 2009-1-5 17:36:45 | 显示全部楼层
还是请明白人来说一说把
发表于 2009-1-5 19:05:54 | 显示全部楼层
1.安全考虑
2.可以方变的改变电压或电流
 楼主| 发表于 2009-1-6 17:14:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。
有一点不明白的就是,通信板上都有-48输入,经过一个1/4或者1/8 砖,这个就是一个隔离电源。
这个电源为什么一定要选用隔离的。通常的设计中输入电压的地和板内的地都是要分开的。
但我发现有些设计中,这两个地也是连接的。
这个设备是已经商用的设备,EMC测试肯定是过的。
有谁知道具体这两种接法在EMC上有什么区别。
有明白人解释一下吗?
[ 本帖最后由 wqd4488 于 2009-1-6 17:28 编辑 ]
发表于 2009-2-1 16:53:37 | 显示全部楼层
收下了!!
发表于 2009-2-17 13:56:26 | 显示全部楼层
值得深入研究
发表于 2009-4-28 13:49:48 | 显示全部楼层
安全考量?
发表于 2014-2-12 05:34:11 | 显示全部楼层
。。。。。问题 都是啥啊、、
GMT+8, 2025-12-14 01:25 , Processed in 0.023625 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
