查看: 11342|回复: 19
(转)Ubuntu Server 安装ssh服务
发表于 2009-1-4 15:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天的文章里,我记录了搭建一个小型 Ubuntu 服务器的过程,相信如果各位按照我写的做了,您的 Ubuntu Server 已经可以跑起来了。不过,现在这个系统只是个基本的系统,算不上服务器,因为什么都没法做。如果需要让它行使服务器的职能,还需要给它装一些软件。
因为我需要的服务器最终会被“抛弃”在实验室的某个角落,无论是后期设置还是维护的需要,都必须安装一个远程管理的工具。在 Linux 系统中,不二的选择就是 openssh 了。在 Ubuntu 中安装 openssh 实在是再简单不过的一件事情了,下面的内容也只是纯记录,给我这个菜鸟备个份。如果是高手直接绕过就好。
安装前的准备Ubuntu 之所以好用,就是因为它继承了 debian 的 apt 系统,这一点相信您在昨天装系统的教程中已经感受到了。但是 apt 需要依赖网络,昨天我们装好的系统是暂时上不了网的,我们需要先设置一下。
首先,激活服务器的网卡,命令如下:
sudo nano /etc/network/interfaces
在 interfaces 中添加以下内容:
auto eth0iface eth0 inet staticaddress 202.113.235.181netmask 255.255.255.0gateway 202.113.235.1
这其中,斜体部分标注的 IP 地址是我服务器的设置,您需要根据您的具体情况修改。当然,如果您的服务器使用的是 DHCP 来分配 IP 地址,只需要写上 iface eth0 inet dhcp 就可以了,无需设置 address/netmask/gateway。
然后,修改 resolv.conf 配置 DNS 服务器:
sudo nano /etc/resolv.conf
添加您的 DNS 服务器地址:
nameserver 202.113.16.10nameserver 202.113.16.11
完成后,重新启动 networking 服务:
sudo /etc/init.d/networking restart
这样应该就可以连通网络了。如果您使用的是 ADSL,可能还需要装上 pppoe 之类的东西,考虑到服务器很少用这样的配置,这里就不讨论了,需要的话可以在网上查找。
安装和设置 OpenSSH ServerUbuntu 下安装 OpenSSH Server 是无比轻松的一件事情,需要的命令只有一条:
sudo apt-get install openssh-server
随后,Ubuntu 会自动下载并安装 openssh server,并一并解决所有的依赖关系。当您完成这一操作后,您可以找另一台计算机,然后使用一个 SSH 客户端软件(强烈推荐 PuTTy),输入您服务器的 IP 地址。如果一切正常的话,等一会儿就可以连接上了。并且使用现有的用户名和密码应该就可以登录了。
事实上如果没什么特别需求,到这里 OpenSSH Server 就算安装好了。但是进一步设置一下,可以让 OpenSSH 登录时间更短,并且更加安全。这一切都是通过修改 openssh 的配置文件 sshd_config 实现的。
首先,您刚才实验远程登录的时候可能会发现,在输入完用户名后需要等很长一段时间才会提示输入密码。其实这是由于 sshd 需要反查客户端的 dns 信息导致的。我们可以通过禁用这个特性来大幅提高登录的速度。首先,打开 sshd_config 文件:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
找到 GSSAPI options 这一节,将下面两行注释掉:
#GSSAPIAuthentication yes#GSSAPIDelegateCredentials no
然后重新启动 ssh 服务即可:
sudo /etc/init.d/ssh restart
再登录试试,应该非常快了吧
利用 PuTTy 通过证书认证登录服务器SSH 服务中,所有的内容都是加密传输的,安全性基本有保证。但是如果能使用证书认证的话,安全性将会更上一层楼,而且经过一定的设置,还能实现证书认证自动登录的效果。
首先修改 sshd_config 文件,开启证书认证选项:
RSAAuthentication yesPubkeyAuthentication yesAuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
修改完成后重新启动 ssh 服务。
下一步我们需要为 SSH 用户建立私钥和公钥。首先要登录到需要建立密钥的账户下,这里注意退出 root 用户,需要的话用 su 命令切换到其它用户下。然后运行:
ssh-keygen
这里,我们将生成的 key 存放在默认目录下即可。建立的过程中会提示输入 passphrase,这相当于给证书加个密码,也是提高安全性的措施,这样即使证书不小心被人拷走也不怕了。当然如果这个留空的话,后面即可实现 PuTTy 通过证书认证的自动登录。
ssh-keygen 命令会生成两个密钥,首先我们需要将公钥改名留在服务器上:
cd ~/.sshmv id_rsa.pub authorized_keys
然后将私钥 id_rsa 从服务器上复制出来,并删除掉服务器上的 id_rsa 文件。
服务器上的设置就做完了,下面的步骤需要在客户端电脑上来做。首先,我们需要将 id_rsa 文件转化为 PuTTy 支持的格式。这里我们需要利用 PuTTyGEN 这个工具:
点击 PuTTyGen 界面中的 Load 按钮,选择 id_rsa 文件,输入 passphrase(如果有的话),然后再点击 Save PrivateKey 按钮,这样 PuTTy 接受的私钥就做好了。
打开 PuTTy,在 Session 中输入服务器的 IP 地址,在 Connection->SSH->Auth 下点击 Browse 按钮,选择刚才生成好的私钥。然后回到 Connection 选项,在 Auto-login username 中输入证书所属的用户名。回到 Session 选项卡,输入个名字点 Save 保存下这个 Session。点击底部的 Open 应该就可以通过证书认证登录到服务器了。如果有 passphrase 的话,登录过程中会要求输入 passphrase,否则将会直接登录到服务器上,非常的方便。
好了,今天就写到这,以后逐步再写 AMP,Proftpd 和 Squid 的安装和设置。
发表于 2009-4-9 13:00:02 | 显示全部楼层
thank you
头像被屏蔽
发表于 2009-4-18 02:27:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2009-4-19 18:19:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2009-4-20 06:18:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-7 17:55:03 | 显示全部楼层
靠,这种贴子居然没人管。
发表于 2009-5-9 22:20:52 | 显示全部楼层
,ll'l
发表于 2009-5-9 22:22:48 | 显示全部楼层
lmk nk
发表于 2009-5-12 23:19:03 | 显示全部楼层
thank you
头像被屏蔽
发表于 2009-5-20 11:40:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-13 10:09 , Processed in 0.022789 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
