查看: 4591|回复: 5
请教一个关于晶体振荡器振幅的问题
发表于 2009-1-3 05:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个10M的振荡器 在仿真使振荡器振荡时采用的是在电感上加初始电流的方法 晶振参数如下:
lqz 1 11 2.54647909e-003 ic=0.2m
  cs 11 12 9.94718394e-014
  rqz 12 2 6.4
  cp 1 2 2.48679599e-011
当我加上800n电流与加上500n或更小的时候 振荡器都是振荡的并趋于稳定的 可是从晶振两端测出的峰峰值怎么不固定
800n为2.5v
500n为1.4v
谢谢
发表于 2009-3-16 15:59:54 | 显示全部楼层
为啥初始条件家电流啊?
发表于 2009-3-17 08:11:03 | 显示全部楼层
Check your simulation accuracy. If your oscillator does not have amplitude regulation,it should be bounded regardless what the value of .ic
头像被屏蔽
发表于 2009-3-17 10:01:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-17 11:02:02 | 显示全部楼层
将你的电路贴上来!!!
发表于 2009-3-18 01:03:31 | 显示全部楼层
晶体振荡器的振幅主要跟你的偏置电流与Quartz-crystal 的等效电阻相关,如果你的振幅不稳定,及大的可能是由于仿真精度没有设置好
GMT+8, 2025-12-11 19:50 , Processed in 1.140245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
