查看: 2596|回复: 0
[讨论]有关海量关键性即时通信数据的管理~!
发表于 2006-3-23 14:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我想开即时通信数据管理这样一个课题应该如何开比较好~~谢谢大家~!
香港创建伟业公司成功采用eXtremeDB构建新一代无线网络基础设施
     香港移动通信基础设施的供货商Prime Creation Technology Ltd.,采用McObject 公司的eXtremeDB嵌入内存数据库,为移动网络运营商和无线应用服务商,提供基于Linux和Web技术的新一代实时呼叫中心解决方案。
      该系统利用eXtremeDB HA框架为电信基础设施提供高达(99.999%)的可用性。在系统中,eXtremeDB为用户以及路由信息的Oracle数据库提供一个实时的基于Linux的缓存。Prime Creation公司的创造性架构利用Web服务以及HTTP/SOAP协议将eXtremeDB与后端Oracle同步。
     “内存式高速缓存提供了几近零的响应滞后,这是基于磁盘的Oracle数据库查询程序所永远也达不到的。” Prime Creation 公司的技术总监Michael Tso认为:“采用eXtremeDB作为高速缓存给我们提供了两个领域的最好选择:实时内存性能和McObject公司数据库管理系统的可靠性及数据一致性。”
      Tso先生说,Prime Creation在众多的实时数据库中最终选择eXtremeDB,主要因为eXtremeDB HA的扩展。EXtremeDB HA能使同一硬件设备内的或网络分布式设备中的多个eXtremeDB数据库得到同步。万一硬件或软件失效,eXtremeDB时间感知的两阶段提交协议使得在零拷贝延时的情况下瞬间完成故障恢复。
     Tso先生说,性能、可靠性以及成本效率决定了选择Linux。Prime Creation希望应用程序有高呼叫业务量。对于缓存应用而言,Intel公司的Xeon CPU和Red Hat Linux企业服务器2.1的组合比其他平台更为经济。
过程控制应用、电信和网络设备,以及其它需要容错功能的系统,构成了在Linux上开发嵌入式软件的快速增长的市场。这些任务关键型的应用需要处理越来越大量的复杂数据,因而需要又快又轻的数据库来满足他们对可靠性的需求。
     McObject公司的eXtremeDB内存式数据库系统通过除去磁盘I/O操作大大的提高了性能。此外,eXtremeDB从零设计除去了缓存、数据传输和复制、不需要磁盘型数据库的内置的数据恢复功能等他额外开销。该架构的这些优点使内存式数据库的性能远胜于传统数据库,即使在RAM中采用基于磁盘的系统。(更多内容请参见McObject公司www.mcobject.com/downloads.php的白皮书部分的报告:”主存储器和RAM-Disk数据库:基于Linux的测试”。)
eXtremeDB实时内存数据库是专为诸如网路通信设备、自动化产品、控制系统、医疗仪器、航空航天、机顶盒、手机及PDA等各行各业管理实时数据而设计的一种数据管理技术。自问世以来,eXtremeDB实时数据库得到了业界的大力欢迎,在包括波音公司的Apache直升机的Longbow雷达系统、F5网路公司的路由器、中国华东电网及华电集团的电力系统、华北电力大学、电力科学研究院、创建伟业公司的呼叫中心、Genesis Microchip/Philipps/DirectTV的机顶盒、Panasonic和Simens的手机,JVC最新便携式音乐播放器等各个领域得到了广泛的应用。自发布以来,得到了诸如航空航天,工业自动化,医疗自动化,金融证券行业,甚至消费性电子行业等行业的强烈回应!
eXtremeDB在管理实时数据的优点和特点:
产品系列完整。
McObject公司实时数据管理的eXtreme家族软件产品系列为您管理实时数据提供完整的解决方案,包括eXtremeDB内存式实时数据库、eXtremeSQL提供SQL语言访问内存数据库接口、eXtremeHA提供安全高效的数据备份、eXtremeLog为您的交易建立日志、eXtremeWS为您提供通过Web方式管理/监控实时数据。
.功能特别全。
eXtremeDB将数据保存在内存中,在内存中建立数据结构,在数据结构上提供数据库API,这些API提供了通常只有在企业数据库上才有的各种数据管理功能,如表结构、交易管理、HASH索引、树索引、OID、Autoid、引用、历史版本、事件触发等。在eXtremeDB的表中,不仅可以支持通常的简单数据,而且可以支持结构和矢量等等复杂数据。
.性能特别高。
由于数据是保存在内存中,因此,每次插入、检索、更新数据的操作都非常快。通常,在400MHz的处理器上一个交易的时间只有1~2微秒。这要比静态数据管理或常规数据库的性能要高很多。
.硬件要求特别低。
eXtremeDB在使用的时候,基本开销只有50K~100K尺寸;管理数据的效率高达70%~80%。相比而言,Oracle等商业数据库或我们自己编写的数据管理软件,效率在10%~20%左右。以我们为Genesis Microchip做的参考设计而言,管理152K个节目信息,包括标题索引、内容索引等诸多功能的数据库,占用内存的尺寸在8~9M左右。在我们的EPG参考设计中,如果用400MHz的处理器,检索一个节目的时间机会感觉不到。
.开发非常方便
eXtremeDB的数据库系统以C/C++的Library的形式提供给用户,与用户的程序无缝集成在一个运行程序之中。开发过程流畅,使用非常方便。
下载中心:http://www.leadingtek.com.cn/download/default.htm
GMT+8, 2025-12-26 22:25 , Processed in 0.029677 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
